Buenas noches, según el diagrama del chasis que menciona, debe medir 115 voltios de +B, revise los condensadores que filtran esta tensión, revise las demás tensiones secundarias, ¿Tiene el diagrama del chasis?... Recuerde, tensión secundarias pero las que debe proporcionar el fly-back, no estarán presente hasta que haya encendido el televisor... Si el televisor encendiese y se presenta la clásica línea horizontal en pantalla, podemos decir que la falla es que no tiene vídeo, dicho mal y pronto, en ese caso sí es importante revisar las tensiones del Vertical...
neg2013 la TV atiende al encendido pero no da la pantalla y a penas se alcanza a oír un tick tick tick algo rápido por el transformador chopper
No entiendo los circuitos de protección ni su función, ni como encontrarlos o identificarlos y en qué parte de él influir.
Bueno tiene algunos errores de conceptos bien importantes, debería hacerle un repaso a la electrónica básica, o de cómo funciona un televisor... Primero que nada, el +B como dice el diagrama es de 112 a 115 Voltios, ahora en estado de espera no tengo idea de cuántos debe medir, no confunda tensión de filamento, con tensión para los transistores RGB.... Mientras no encienda el televisor siempre va a medir 115 o lo que tenga de +B en ese momento... Debe entender que la bobina primaria del fly-back esta compuesta por tres patas (Dicho mal y pronto, para que me entienda) Una pata es
IN +B, otra posibilidad es 180 a 200 Volts para los transistores RGB; No siempre el primario está conformado por este devanado... Y bueno finalmente COLECTOR / o SALIDA DE ALTA TENSIÓN. Este última no puede medir, debe evitarlo, solo la puede medir sin el transistor de salida horizontal, solo para ver que sale perfectamente el +B, ¿No se si se me entiende?.... Y SOLO HASTA IN + B puede medir directamente con el tester, pero para medir los 180 Voltios lo debe de hacer después del diodo rectificador...
Y bueno, debe solucionarlo haciendo un repaso, trate de buscar temas relacionado a ellos. El televisor efectivamente puede estar protegiéndose de alguna falla, ¿cual?, y bueno... hay que buscar... Dice que escucha sonidos salir de la fuente, es raro que eso le deje medir tensiones, ahora me parece que debe sacar el transistor de salida horizontal, lo mide y comente resultados, someta la fuente a pruebas, yo le coloco al +B una carga fantasma que consiste en una foco de 60 Watt de los de tipo incandescentes, no se si esta a su alcance esas lámparas, yo las conseguí hace poco
en los supermercados chinos como los llamamos por estos lados... Lo que debe hacer es colocar en los extremos de los condensadores de filtrado de +B una lámpara de 60 Watts, de la orden de encender al aparato y mida como se comporta el +B, debemos esperar que hasta el chillido se haya ido . Se entiende que la prueba esta la debe hacer sin el TSH o transistor de salida horizontal...
La tensión de 180 Voltios que pretende medir, mientras que no encienda el televisor, solo va a obtener como resultado la tensión de +B, porque los 180 Voltios pertenece en esta caso al primario del fly-back; ¿No se si me explico? esta tensión se dirige a la placa de componentes en el TRC... Esta tensión va junta con el filamento, en un manojito de cables... (GND / 180 Volts / Heater)
Lo haré neg2013 y el foco de 60 w va directo al filtro de+b habiendo retirado el TSH y que comprobaría con esa prueba? Perdón por la ignorancia.
Muchas gracias Manolo karvajal por tu respuesta y aclaración a la vez. Estaba revisando una experiencia en el foro idéntica a la mia.
Cheka este link si no es contra las normas del grupo es exactamente lo que me pasa con dicho TV LG https://www.yoreparo.com/es/tv/televisores/tubo/preguntas/1406142/tv-lg-21fg5rl-no-arranca
amigo. esque tu pregunta dice que tienes duda de donde llegan los 26volt. al ic. vertical si es del flayback o de donde, ahora esa duda ya te conteste.--- pero si el tv. no enciende y viste ese post. ya desconectaste el d303 aber si enciende el tv.
Gracias Javier por el aporte pero ya lo tengo. Sabes porque podría estar muy bajo el +b?
Quizá filtraje de +B desvalorizados.
Las lecturas debe de realizarlas tanto en STBY como a la orden de encendido (ON)
No da medición en stand by amigo xq es de los que tienen que encenderlo uno para haya voltaje
Ya encendió amigos pero con 110 v pero ahora persiste el proble por el que me lo trajeron. Se escucha el ruido clásico como cuando no tiene antena y eso pasa cuando también lo pongo en opción de DVD ahí se escucha el ruido de que tiene antena pero lo tengo en opción de DVD. Ayuda mis estimados!!
en caso de q, no quiere arrancar la etapa hor, tambien puede q, se active alguna proteccion...para eso retire el Q16 de la placa y luego de power unos segundos y ver si arranca la etapa hor, o si encienden los filamentos...ver si el +b suve a los 115v...si nota algun ruido o humo en algun componente lo desenchufa de inmediato ya q, no estan activas las protecciones...ok...
Eso ya lo hice y nada amigo. No pasa de 107vdc y ni frecuencia horizontal tengo, ni mucho menos le llega alimentación al ic jungla. Alguien me ayuda a encontrar el camino que lleva el ic jungla su alimentación para revisar si hay alguno en corto o desvaloriza do.
Brother el c838 no lo trae este modelo, en el diagrama sí aparece pero en la plaqueta no. Cambiaré los otros mañana.
