TV 20 PRECISION PTF21R99 cn falla intermitente
OLIWER777
hola a todos tengo un tv PRECISION PTF21R99 Chasis: TMP8823CPNG5VA4  con una falla intermitente que enciende un segundo, la serie se ilumina al maximo y se apaga para luego reiniciarse intermitentemente que solucion habra para esta falla? gracias por su ayuda
neg2013
neg2013
14.048
Buenas tardes, ¿Porque esta usando la serie? Si la fuente tenia problemas, si las resolvió, no necesita usar la lámpara serie, ¿De cuantos Watts es el foco que esta usando?... Para usar la serie como precaución antes de un primer intento de encendido del TV debe desconectar la bobina desmagnetizadora...
OLIWER777
para que uso la serie??? pues amigo para ver si hay corto en alguna parte de la placa, para eso se usa, a mi no me dijeron eso que hay que hay que desconectar la bobina gauss, la serie dependiendo en que grado se ilumine, da una muestra cuanta potencia esta consumiendo el aparato, si se ilumina mucho es por que hay un consumo excesivo de corriente, lo cual sospecho sea el FBT
neg2013
neg2013
14.048
Bueno usar la serie es todo un arte, por así decirlo... Como se manifiesta la lámpara es un tema de amor propio, o sea uno tiene que tener un conocimiento solido en reparaciones para poder interpretar la lampara, para usarla como serie, debe usar una de buena potencia, yo uso una lampara de 200 Watts / Mi corriente eléctrica es de 220 Volts AC... Para probar la fuente con la serie solo debe retirar el TSH y listo, una vez que haya descartado que la fuente tenga un corto, listo la debe conectar derecho a AC
neg2013
neg2013
14.048
Algunos televisores (dicho mal y pronto ) permiten o mas bien se pueden intercalar una lampara y de todas maneras encienden, algunos encienden sin dramas pero al menor incremento de brillo se apagan...
neg2013
neg2013
14.048
INSISTO, si estaba reparando la fuente, logro que suministre +B correctamente, por ejemplo usando también una carga fantasma, digamos por ejemplo mide una tensión de 115 voltios, BUENO podemos descartar el corto, la fuente anda bien. Si la lampara enciende y apaga puede ser porque no es de los Watts suficientes, consume toda la potencia necesaria para la fuente, y esta comienza haciendo HIPO... No quiere decir necesariamente que haya un corto...
OLIWER777
yo uso una de 250 watios, y me da una idea del consumo del equipo, ud tiene una solucion mejor? tiene experiencia con este modelo de tv y aportar sus conocimientos?
porque veo que hay muy poca informacion con este modelo de tv, ni siquiera el diagrama se consigue
OLIWER777
cuantos amperios consume normalmente un tv de 20 pulg'?? porque si sabemos eso, al probarlo con un amperimetro, y tiene fallas de encendido intermitentes, tal vez se deba a un excesivo consumo de corrriente lo cual la mayoria de las veces son del FLY
neg2013
neg2013
14.048
Todos los televisores de TRC son mas o menos lo mismo, hay un conocimiento básico que se puede aplicar en todos estos aparatos... Diagramas de los chasis chinos es realmente complicado de conseguirlos, me parece que están publicados por ninguna parte, hay los que hay y para colmo son versiones primarias, las versiones posteriores de ellos ni noticias, de todas maneras pocas veces son 100 por 100 reflejos del chasis que representan. A mi me parece que los chinos infligen algunas leyes de propiedad intelectuales...
neg2013
neg2013
14.048
Al diagrama del chasis puede buscarlo simplemente ingresando al buscador de Google Chrome, solo las siguientes letras: schematic chasis TMP8823 ... así van a aparece varias opciones, algunas de ellas con suerte será su chasis... Puede usar sencillamente chassis 8823 y va a encontrar diagramas también, uno de ellos con suerte será su chassis
OLIWER777
los diagramas posteados aqui no se parecen a este modelo, solo se parecen pero no son, porque este usa un voltaje de +B de 122 volts y los otros 110 volts, y no se en que punto colocar la bombilla, porque no hay resistencia en esa linea, esta directo, el voltakje al menos se mantiene estable pero con LA IMAGEN RECORTADA ARRIBA Y ABAJO
neg2013
neg2013
14.048
NUEVAMENTE INSISTO: Debe retirar el transistor de salida horizontal, someta la fuente a pruebas, verifique que este regulando correctamente el +B, para ello ademas de la serie debe usar una lampara de 60 Watts como carga fantasma. Si el fly-back causa fallas, son pocas las que se pueden descubrir sin mas rodeos que medir con el tester... Otras fallas de la etapa horizontal son algo mas complicadas...
neg2013
neg2013
14.048
Y si, de los chasis chinos es complicado conseguir información acertada... ¿En que esta basado la fuente? ¿Meramente transistores? ¿"STR"? ¿Circuito integrado / MOSFET de potencia ?
OLIWER777
el tv le coloque la bombilla en el +B se ilumina como la mitad y luego se apaga
OLIWER777
debe usar una lampara de 60 Watts como carga fantasma.=== donde coloco esta bombilla como carga fantasma???
Javier Chavez C
Desvinculado al flyback de la fuente, la carga (foco) se coloca en PARALELO al condensador filtro de +B
Javier Chavez C
¿ El foco está conectado como carga de la fuente de +B o en serie entre la fuente de +B y el FBT ?  Que Voltaje obtiene en +B, tanto en STAND BY como a la orden de ON ?  Diagrama aquí :  https://www.mediafire.com/file/cyjmumv6ges1ijj/SCH-CY8873C-002.pdf/file
Javier Chavez C
Tiene el diagrama ?
Favor deje el enlace para su descarga
OLIWER777
si amigo tengo el diagrama de hecho estoy viendo un post de un tv que es prácticamente IGUAL a este, se trata de un tv marca PREMIUN, y tengo los dos diagramas, y son prácticamente iguales la resistencia que sale de +B es la 551 de 3.9 ohms de 5W es igual al del PRECISION modelo PTF21R99 donde esa resistencia es la R436 del mismo valor y watios, le hare la prueba del foco pero por lo que veo como la falla es parecida, es lo mas probable que la solucion sea cambiando el FBT
hare la prueba y le comento luego
Javier Chavez C
Siga las recomendaciones brindadas en ese post, estaremos atentos a cualquier inquietud.
OLIWER777
hola amigo veo que del chopper sale la linea del +B hasta el pin 2 del fly pero no hay ninguna resistencia en esa linea y el voltage se mantiene estable en 123 volts, enciende con la imagen recortada abajo y arriba y la bombilla serie se ilunina bastante, se mantiene estable asi, pero no abre la imagen completa, me imagino que si abre completa, la serie se iluminara al maximo y se volvera apagar y reiniciar, me temo que es el FBT, pero el numero de serie no se le ve se le borro y esos diagramas si bien son de otros modelos NO SON IGUALES
Javier Chavez C
La serie está a la entrada de linea o entre +B y el flyback ?
OLIWER777
esta en la entrada de la linea no esta entre el +B y el fly, pero en esa linea es de 122 vols, como la coloco simplemente abro la linea y pongo la bombilla?
si se ilumina y queda iluminada cual seria el caso?
y si prende y se apaga cual seria el caso??
Javier Chavez C
Cuando no hay Resistencia entre+B y el FBT, se corta la pista o se libera completamente de su pista de conexión a el pin de +B del Flyback y se suelda los terminales del foco uno a la pista y el otro al pin del flyback en vez de cortar la pista.
Ver ejemplo aquí:
https://www.yoreparo.com/es/tv/televisores/tubo/preguntas/1559070/lg-mc-83a-quema-el-capacitor-de-video
Javier Chavez C
Colocado el foco entre +B y el flyback
En óptimas condiciones actuaría así:
En estado de STBY el foco permanece apagado.
Ala orden de ON el foco iluminará tenuemente y permanecerá así hasta que nuevamente lo apague.
En ambos estados (STBY y ON) debe tomar lectura de voltaje en ambos extremos del foco y comentarlas.
Ojo: la pantalla estará oscura, solo se escuchará audio si el foco permanece iluminado
OLIWER777
tiene un regulador de 9 volts dañado,
OLIWER777
disculpe la tardanza el internet malo y otras ocupaciones me tienen atareado
Javier Chavez C
OK. Estaremos atentos a sus avances .
Javier Chavez C
