buenas dia amigo javier, ya yo desconecte ese Q403 del chasis y lo probé con el multimetro en escala baja y alta y esta bueno ,no esta en corto y tampoco tiene fuga.....
Lo ideal es que lo cambie .
Verifique componentes a su alrededor y que voltaje obtiene en su base tanto en STAND BY como a la orden de ON
Prueba:
Cuando no apague puentee el colector y emisor de ese transistor y debe apagar
le comento amigo javier que ya encontre el componente que me estaba ocasionando dicha falla... era el D851 un zener de 8.2 vdc en cortocircuito,lo reemplace y el tv enciende y apaga normal.el televisor quedo trabajando perfectamente...en definitiva el problema era causado por dicho diodo,(LA SOLUCION A LA FALLA FUE REEMPLAZARLO).
Disculpe, en donde está ubicado el D851, a qué componentes está ligado .
No logro ubicarlo en el diagrama
va con el optoacoplador IC802 y con el Q851.........amigo javier no me sale por ningun lado la opción para cerrar el teme cono SOLUCIÓN en mis respuestas
En el diagrama Chassis CN 001A que usted indicó, no tiene optoacoplador . Encontré su referencia en el Chassis: CN 001G
me aparece como mejor solución la pimera propuesta donde me envias una foto fel diagrama donde esta ubicado el Q403 pero no la puedo valorar como que esa es la solucion por no lo fue....la solucion la encontre yo y no me sale lo opcion de solucion en ninguna otra parte
