hola colega: verifique si la fuente del tv q, tiene en reparacion es coincidente con la del chasis LA5...si lo es deve revisar bien si no hay algun corto en las tensiones q, salen del chopper..(diodos capacitores etc etc),,,.la fuente en el primario funciona solamente en base a transistores...como puede ver en la imagen q, le dejo...todos los transistores deven estar en buen estado al igual q, el mosfet de potencia...son fuentes un poco complicada de reparar...revise la R marcada con una flecha roja y ver si no esta abierta...revise uno x uno todos los transistores dentro de el recuadro maracado con una linea roja....abajo le dejo una imagen de un esquema de la fuente del chasis LA5...verifique si hay coincidencias de componentes...saludos!!!
https://ibb.co/9c9FYqW
