Hola. Comenté que chasis es así guiarme para ayudarlo.
Si no oscila el horizontal no tendrá tensiones de salida del flyback como la de vertical.
Debe controlar la alimentación al transformador driver. En modo ST y cuando da PW. Colocando el tester en st y no lo retire y de PW.
Controle si le está llegando el +b al colector dek TSH, pero en st .
Controle tensión del jungla Hvcc. Por las dudas en ST y al dar PW. Lo mismo en el pin Hout que es de donde sale pulso a la base del transistor driver del hirizontal. Que debe tener la tensión en su colector en ST. Cuando comente chasis será más
Específico. Controle los pulsadores que trabajen bien . Al pulsar debe marcar 0. Se da PW con el del canal . NO del volumen o menú. Estos deben estar alimentados con 5v. De PW con control remoto. No toque nada más del cinculto vertical.
La serie MC-83C está impresa en la tarjeta principal ?
Favor cerciórese del Chassis para que pueda estar seguro y dar información certera.
Al decir "creo" todos nos quedamos en dudas
Diagrama aquí :
https://www.electronica-pt.com/esquema/tv/lg-esquemas-tv/lg-tv-chassis-mc-83c-2524/
Disculpe, la sugerencia no es medir en el TSH ,si no en el colector del transistor DRIVER horizontal.
Pruebe directamente en el pin Power del microprocesador,si hay cambios de Voltajes tanto en STAND BY como a la orden de ON.
Caliente las patitas o pines del cristal de oscilación del Microprocesador y repita la prueba
Calenté las patitas del cristal de oscilación del microprocesador, repetí la prueba y todo continuó igual. Medi el voltaje en el colector del transistor driver horizontal y me da 13V. Cuando presiono power todo se mantiene igual q en ST porque es como q el TV no reconoce q se le esté mandando a encender.
Las condiciones de trabajo del microprocesador son
Voltaje de microprocesador y EEPROM.
Voltaje de RESET
Voltaje en los pines del cristal del microprocesador y el buen estado del cristal.
Comprobar el buen estado de los pulsadores de comando del panel frontal. Y la alimentación (voltaje) de ellos
Muchas gracias por dedicar tiempo a tratar de ayudarme,al final no supe cómo arreglar el tv y se lo devolví al dueño.Creo que el problema era en el microprocesador,pero no tenia ninguno disponible para reemplazarlo. De verdad,muchas gracias por las sugerencias.Saludos
