tv sin audio, no tiene marca solo se ve (neo slim)
Televisor RCA SIMILAR
toscano2017
hola señores maestros, tengo esta tv la que han retirado la marca y la etiqueta posterior, chasis jym-710A -11, jungla la-76933-7N,  flay bsc-24-3353j, vertical la78041;audio LA-42032, y tiene dos integraditos mas  LV-1116N y LA-72703, la tv es muy similar un RCA-, el voltaje que alimentacion del ic de audio 12v. en los parlantes se escucha una alterna y el sonido del canal bien bajo muy minimo, y la barra de volumen al maximo, aguardo ayuda , desde ya gracias.-
neg2013
neg2013
14.048
Buenas tardes, lo que importa es que ha aportado el chasis, JYM-710-11 de estos chasis al parecer hay muchas variantes, encontrándose algunos diagramas de ellos en la WEB, para hacerlo corto, siempre que me encontre con fallas de sonido en estos chasis, la causa de muchas de ellas sobre todo las mas raras, el culpable es el LV-1116N son IC comerciales, estaban baratos en un tiempo, ahora ni idea...
Javier Chavez C
Diagrama aqui :  https://www.electronica-pt.com/esquema/tv/generic/jym-710-00-chasis-23281/   Para comprobar si el problema es del amplficador o previos a el. Con un amplificador externo extraiga señal de los pines R-IN y L-IN del IC amplificador. Que efectos observa si desconecta el transistor de mute Q601. Cambie condensadores de filtraje de la fuente del regulador de 9v (Q802)
toscano2017
hola buen dia , saben que cambie el LN-1116, arranco con audio normal pero anduvo una hora y empeso con sonido gangozo, y se corta, le apago y arranco anda audio, por ahi anda una hora cambio de canal y se corta, , cambie los filtros de 12v. y de la linea de 9v., y sigue igual, le rosie los componentes en la zona del ic de audio con gas butano, en momentos que estaba sin audio, con la accion del gas aparecio audio, le busque el componente el DA01, zener de 9v, al tirar gas a el aparece sonido, cambie ese zener, que esta cerca del ic ln1116, funciono unos 30 segundos y corta, le tiro gas -/
toscano2017
aparece el sonido, por unos 10 segundos y se corta, es muy rara esta falla, : apelo a los señores maestros a alguna idea como solucionar , . mientras tanto voy a cambiar el ic de audio, esta amplificando bien , pero le cambio a ver que pasa, desde ya gracias.-
