tengo un tv LG quema horizontal he cambiado los 2 condensadores puse l
German Antonio Chamorro
Hola amigos. Tengo un tv LG ULTRASLIM Lo encontre con la horizontal quemada por precaucion cambie los 2 condensadores y monté la salida y la volvio a quemar. Noto cuando le doy power mido con el tester y el voltaje se eleva pero es intermitente llega hasta 145v pero son picos hasta llegar a 0v que mas pude ser? Gracias
luis tartaglia
Hola Germán . Las reglas del foro dice que tienes que aportar modelo completo y número de chasis .
Cuando se refiera a un componente cambiado lo tiene que hacer informando su ubicación en la placa. Ejemplo :
C 414.
ese voltaje deve estar fijo a la saida del choper ono _-
luis tartaglia
Tanto en modo ST o PW la tensión debe estar estable . NO fluctuante.
Comenté modelo y chasis.
Javier Chavez C
Compruebe el buen estado del flyback condensadores de sintonía y diodo damper. Desvincule el Fkyback (FBT ) de la fuente y coloque un foco de filamento de una potencia igual o algo menor que la potencia del TV como carga provisional de la fuente hasta estabilizar el voltaje de +B
Javier Chavez C
Favor, indicar el modelo y/o Chassis del TV
Javier Chavez C
Que voltaje obtiene en + B estando el foco como carga provisional ? STBY y en ON
eldiegor10
Agrego como información adicional, que debes utilizar una lámpara de filamento de: 60W para TRC de 21 pulgadas o menos, y de 100W para TRC mayores a 21 pulgadas. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A continuación, adjunto el diagrama del tv, así podemos manejarnos de manera más organizada: Diagrama LG 21FU6RL Chassis CW_81B
eldiegor10
El voltaje de +B debe ser estable.
Pero por favor, como lo indicó el colega luis tartaglia, debes indicar: modelo completo y número de chasis. Mientras que al referirte a un componente en placa, es necesario que indiques su ubicación.
el modelo es 21fu6rl.l4 solo es una ayuda q sabes tu luis _
colaborame no me critiques dame pistas q pedi una ayuda no q me lo arregles
eldiegor10
Lo primero que debes hacer, es chequear la fuente de alimentación, para asegurarnos de que se encuentre funcionando correctamente.
Para ello, debes quitar el transistor de salida horizontal y colocar una lampara de filamento de 60W en donde irían las patas Colector y Emisor (del transistor de salida horizontal).
De esta forma podrás medir la tensión de +B y asegurarte que la misma sea estable (o sea, que no fluctue). Esto es primordial para estar seguros de que la fuente funciona correctamente.
Una vez confirmado esto, podremos proseguir.
eldiegor10
El Transistor de Salida Horizontal es 2SC6090.
La medición la debes realizar en el condensador de salida de la fuente (línea de +B), es el C835.
En Stand by debes obtener una lectura de 99V (el foco debería encender con baja intensidad).
Y al dar la orden de Power, deberías obtener una lectura de 115V.
luis tartaglia
Si es tecnico haga esto.  Coloca un foco incandecente de 200w  "EN SERIE " entre el +b y el pin del flyback .  El mismo en modo ST NO debe prender . Ok. Si lo hace ,algo en corto hay. A determinar. Mida la tensión en ambos extremos del foco. Y comente.  si no prende el foco de PW observé que hace el foco para comentar . Y mida tensión en los extremos del foco. Y comente.    Haga lo sugerido y dependiendo de resultados seguiremos.
luis tartaglia
colaborame no me critiques dame pistas q pedi una ayuda no q me lo arregles.
Sabe que pasa amigo ?
No somos adivinos esa es la verdad no otra. Es imposible ayudarle si usted no se ayuda así mismo . Poniendo en su pedido de ayuda el modelo- el chasis del tv y todo lo medido y realizado en distintos puntos del tv . Lo mas común.
Se le pidió mencioné donde están colocados esos capacitores que cambio y usted no contesto . En otra palabra no le da importancia a lo pedido. Y no quiere que lo critique . Se molesta . No es la cosa así. Le puedo ayudar siempre cusndo usted q
luis tartaglia
Ya hiciste las pruebas?
No leo los resultados.
No dé lo que te sugerí yo . Sino de los otros colegas que te están ayudando .
luis tartaglia
Mis salu2 servimat1. Siempre usted al pie del cañón.
Bien. Así mejoramos TODOS . Haciendo un yoreparo mejor.
