Hola que tal tengo un televisor AUDINAC modelo A-710 y cuando lo enchufo no enciende y hace un sonido bajito y despues el sonido es fuerte y cuando apreto el boton de encendido no enciende el televisor. Que solucion puede tener el televisor.
Buenas, no cometa tensión de fuente?
Cambiaste filtros de primario y secundario en fuente, tendría que pasar más detalle que prueba hiciste, ruido que hace como que se identifica para interpretar, saludos
P
Primero debes de verificar si hay voltaje B+ en el colector del transistor de salida horizontal ya sea en power of/on, sino hay voltaje comienza a desconectar el B+ DEL FLAYBACK Y SI APARESE EL VOLTAJE QUiERE DECIR QUE HAY UN CORTo el flayback,, transistor horizontal. Y sino APARESE voltaje quiere decir queqtraes un problema en la fuente
JYM-710.pdf[456.49kb]
Que voltaje obtiene en +B tanto en STAND BY como a la orden de encendido (ON) ?
Que voltaje obtiene en el colector del transistor DRIVER horizontal tanto en STAND BY como a la orden de ON ?
Buenas. No puedo ver su perfil. Para saber si es técnico o no.
Porque usted hace una pregunta pidiendo ayuda . La misma carece de un informe tecnico detallado así asistirle como corresponde. Si no es técnico lleve el tv a uno que se lo repare.
Aquí le ayudarán si es técnico. Pero adivinos no dimos. Espero entienda y no se moleste Sr Julio.
