Buenas Noches, para poder buscar diagramas si es que hay en la WEB, comience mencionando el chasis, en unas de esas hay suerte... Si un resistor está abierto y tiene la sospecha de que sea el que lleva la corriente para el IC amplificador, puede que este IC se encuentre en corto... La cosa es más simple, con esta maravillosa herramienta moderna que es el buscador de Google Chrome, tiene que buscar la hoja de datos del IC de sonido, con la hoja de datos o Datasheet en mano ver que pata es VCC, simplemente siga las pistas...
Con suerte este resistor se abrió por obra y magia del destino, tiene problemas mas importantes a partir del resistor este, que dicho sea de paso no confirmo sea el mismo chasis del diagrama, un componente tan básico como un resistor es lo primero que se aprende a comprender, yo creo que no tiene experiencia reparando, por lo cual mi humilde sugerencia es que lo haga reparar al televisor por alguien cualificado en reparaciones de este tipo.
