vertical IC no funciona.
Ralf Padron Ruiz
Es para que alguien, me guie con un IC, vertical, LA78040 Y EL LA78141, puede uno ellos reemplazar al otro, gracias.
neg2013
neg2013
14.048
Buenas noches, el título no tiene sentido si uno lee el texto de la pregunta... Es más simple si por ejemplo pide reemplazos para el LA78040, pueden usarse varios por ejemplo el LA78041 para el que menciona... Ahora hay que ver de cuantas pulgadas es el televisor, si su falla persiste debe mencionar al menos el chasis, entonces de esa manera tendrá sentido mas la asistencia y decirle puntualmente cual diodo o resistor renovar o donde medir... (R301 / D301 / C301)
David Hernandez2
El colega tiene razón. Sería de saber de cuantas pulgadas es tu tv y también podría también resoldar y cambiar filtros para evitar averías extras.
tehilim
tehilim
70
Saludos , yo le recomiendo instalar el original
Ralf Padron Ruiz
esos tv chinos, todos tienen el mismo circuito, el mismo ic, la misma fuente, los mismos c, se 1000uf x 35v, el de 100uf x 50, todos son así solo cambia un poco el flayback, pero encontre uno con el la78041, en vertical y no quiere abrir, tiene 26v en la pata 2 y los 5 en la ultima, todos esos chasis traen el mismo diseño, sin importar las pulgadas
manolo karvalo
hola amigo. si se puede remplazar, el la78040, con el la78141, trabajan igual, ademas puedes colocar el stv9302, la78045, la 78041, tda9302h, an5522, stv9302b, stv9302h.---algo mas antes de hacer el cambio del ic. vertical, cambia por nuevos todos los filtros que estan relacionados con el ic la78040, y si es pocible cambias el diodo que alimenta al ic. vertical, si la falla persiste revisa las resistencias, que alimentan al diodo que menciono saudos
