En el abl hay 0.8v y en la linea de los 185v hay 155v le cambie ese capacitor de 22mf x 250v y sigue igual con lineas de retraso
No informa si recibió el tv con líneas de retardo o usted manipuló el preset de scrin y aparecieron esas líneas.
Con esas líneas logra ver el OSD? Mida tension de +b y de scrin y comente.
Reduzca el scrin despacio hasta no ver dichas líneas y mide de nuevo el scrin . Más o menos debe quedar en 350V. Ahora no se si son 0,8v o se equivocó queriendo poner 8v. Si usted varía el scrin colocado el tester en donde mide 0,8 v dicha tensión debe variar . Si no lo hace algo esta mal.
Buenos dias ya solucione el problema, descargue el diagrama del chasis K15D revise detenidamente la etapa de ABL y era la resistencia R423: 120K que estaba averiada. Con eso concluyo la reparacion del tv y otro cliente satisfecho. Saludos a todos los colegas desde Venezuela
Buenas tardes si soy tecnico llevo dos años trabajando de esto el modelo del chasis es k15d el tv prende normal se escucha pero con lineas de retraso y al bajar el screen no se ve la imagen solo el menu y la barra de volumen. El problema es q no me da video sino apenas cuando aumento el screen y con lineas de retardo o retraso, primera vez que me cae este tipo de falla espero conseguirle la solucion
Ok . Ponga en su perfil esa información.
Veamos. Comenta todas las tensiones así ubicarnos en la falla.
Tensión de croma a la salida del flyback . (180v )
Tensión en cada uno de los catodos. ( KR- KG - KB)
Y de ABL. Ok. Informado eso seguiremos.
En su pregunta no informa que salen líneas de retardo. O eso lo vayas usted EL incrementar el scris de un principio? O así le llevaron el tv?
