No se si lleva el chasis KS9B pero el diagrama que tengo no encuentro zener 802, podrias decir donde va. Tengo un D802 entre el pin 8 del tranfo (ladoHOT) y R 808.
estimado daniel de antemano agradezco tu aclaracion, he aqui de nuevo los datos de la consulta:samsung modelo cl21k30
chasis ks9b
ocupo el numero del regulador de fuente,que no se si usa un str,y el dz802 que regula el vcc de dicho regulador
muchas gracias compañeritos,ya tengo el tv samsung que tenia el reg de fuente dañado y el dz802 funcionando en perfecto estado, solo noto un detalle, que el pt8025 que esta en el circuito de la bobina de gauss se calienta demasiado
PT802S es un "Termistor" o PTC y como su nombre mismo lo indica este dispositivo está relacionado con el efecto tèrmico o calor y es usual que caliente pues trabaja directamente con la tensión de red: 220VAC o 120VAC según sea el caso.
Si ya está resuelto el problema de encenddido de este TV entonces ahora te corresponde cerrar este tema valorando con SOLUCIÖN.
Saludos y hasta una próxima.
Joansoler.
tv samsung lo probe casi 8 horas y determine q el calentamiento del termistor del circuito de gauss es normal, muchas gracias, y de paso necesito el diagrama de toshiba cf19e22 en el cual tengo los 5 voltios del regulador y se activa el reley, pero no tengo los voltajes del str el cual ya cambie y el tv sigue igual
