Hola amigos, el problema de imagen se soluciono cambiando los condensadores de sintonía.
Pero al dejarlo un rato mas pensando que ese había sido el problema pero al rato me quemo el HOT otra vez.
No tengo como medir la frecuencia del C.
Otra pregunta con el Flyback es si el pin de Heater da continuidad con GND? Porque al medir los pines del flyback solo Heater da continuidad con tierra. Esta bien o puede ser lo que me esta quemando los transistores horizontales.
Si, normalmente hay una baja lectura de Ohmiaje en esos pines.
Después de que tiempo se daña el TSH ?
Retoque soldaduras en el circuito DRIVER horizontal : transformador y transistor .
Si cómo oscilador horizontal lleva el cristal , Cambielo. .
Verifique si el diagrama en este enlace corresponde a su circuito :
https://www.yoreparo.com/es/tv/televisores/tubo/preguntas/5794848/hyundai-htv-2020-necesito-el-diagrama
Hola Javier chavez dura 20 minutos aproximadamente.
Ya retoque todas la soldaduras.
Hay un detalle, la imagen se ve rojiza, aunque hice algunos ajustes en el tinte y color del menu pero se ve igual de rojo.y a un lado de la pantalla hay una franja un poco mas brillante que toda la pantalla.
Voy a seguir cuidadosamente cada elemento de la etapa horizontal ya que si fuese el flyback no duraría un poco mas de tiempo en quemar el ultimo TSH. Por lógica. Pero su aporte seria de gran ayuda.
Gracias a Todos.
Hay algo importante que acaba de mencionar amigo Manolo Karvalo, la bobina de ferrita se recalienta bastante, es mas, ella viene cubierta de un papel y ya esta tostado, se le cae al solo tocarlo. El condensador de poliéster que cambie es de un poco mas de valor, no conseguí del mismo. El original es de 620P y el que le coloque es de 720 P, puede afectar este valor?
Otro punto importante que mencione es que en la pantalla en la parte lateral izquierdo hay una franja de color blanca verticalmente.
amigo. tienes que colocar el condensador por su valor porque puede quedar serrado el horizontal
