Primero aísla etapa, del FlyBack, (alta tensión) quitando el transistor (grande) que conecta con bobina primario del FlyBack, enciendes el TV y mira si tienes, +B en pin colector de TR, que as quitado, comprueba este TR, que no tenga fugas, o en corto, si todo es correcto, tienes que ver si oscila, en pin driver de líneas. comenta resultados, Suerte
¿Tienes tensión en zona secundario de la fuente?, si no es así reemplaza condensadores electrolíticos, “pequeños. de bajo valor”, (en zona primario, fuente de alimentación) si tienes en terminales condensador “GORDO” +400 volt si la red eléctrica es de 220, voltios.
Para comenzar a trabajar en un televisor el cual aparentemente estaba en estado de abandono, debe acondicionar la placa, primero retirando la suciedad, luego lavando la placa del lado de las pistas de cobre con algún solvente suave, yo uso thinner de los mas suavecitos, solía ya no por los costos de locos, el alcohol isopropílico...
Debe identificar al TSH o Transistor de Salida Horizontal y medirlo, comentar resultados, mida como se comporta el +B, nuevamente comentar resultados, estos televisores son algo complicados, agregado de la marca propia, y agregado a la poca calidad con la que fueron fabricados, agregado a que son "programados" para dejar de funcionar y nada mas
Diagrama Aquí :
https://www.electronica-pt.com/esquema/tv/philips-esquemas-tv/philips-21pt9467c-sk4.1l-8117/
