se siente un sumbido muy alto. tv daewood modelos 14v1ss chasis CN001
virgilio riverocircuito
BUENAS NOCHES TENGO UN TV DAEWOOD 14v1ss el problema en cuestion es que el tv no hacia nada. procedi ha cambiar el tsh, y el str, mejorando bastante es decir el tv lo enchufo prende el diodo de stambye. procedo ha prenderlo se apaga el diodo. hace como arrancar viendose un destello en la pantalla pero no prende sin embargo se oye como si el alto voltaje estuviera en el aire, no se si me explico. probe  los voltajes en el flay estan presente todos 25v,10v,192v. aclarando que no soy tecnico bueno y esperando puedan ayudarme, agradeciendoles nuevamente.
luis tartaglia
Hola.  Si esas tensiones se mantienen es porque está trabajando el tv. A lo mejor no del todo pero trabaja el horizontal ya que el flyback entrega dichas tensiones.  Debe medir tensiones en la placa del tubo. En los pines del Zócalo.  Donde dice KR-KG-KB. y de SCRIN.  Además debe ver si prende filamento . Haga cambio de canal o volumen y vea si aparece OSD.   También debe medir tensión de ABL.  Que es de luminancia.  Mida y comente todo.  Coloque antena y vea si da audio.  a lo mejor todo el scrin del flyback en sentido contrario a las agujas del reloj provocando la disminución de la tension.   con las mediciones y su aporte se le ayudará mejor. Como guía te dejaré esta parte del circuito . Donde del pin 9 del flyback sale la alimentación  Más o menos de 6,5v de H ( Heater ) filamento. La cual pasa por R 412.  En este caso depende del tv será su valor . 1ohm o 2,2 ohm . O más.  Desde el pin del flyback controla todo. Impreso - soldaduras y resistencias. Ahora si está todo ok. Te puede pasar que el flyback no genere dicha tensión o el filamento este cortado. Mide la tensión en la placa del tubo. Masa y filamento. Si esta la misma retira la placa del tubo con cuidado asia atrás y mide continuidad en los 2 pines correspondientes a filamento. En la placa y en los pines del tubo. Si en este ultimo no marca, roto el tubo. si no marca en los pines del Zócalo algún daño allí. Arriba te dije que puede ser.
disculpe como le dije se de electronica . pero no soy tecnico en tv. como mido ese abl se que tiene que ver con la luminancia. cuanto me debe medir. el tv. si cambia los canales y se oye perfectamente no se logra ver el filamento prendido.
luis tartaglia
Si filamento no prende NO verá nada de nada. Enfoque la reparación por ese lado . Eso si apagada la luz ( en oscuras ) no se logra ver filamento prendido. En el interior del tubo. Donde va esa placa cuadrada . Que es de croma. Tiene un Zócalo soldado en esa placa , el mismo une la placa con los pines del tubo. En los pines del Zócalo vea seguro le dice H Que es de filamrnto. tiene 2 uno va a masa ditecto. Y el otro recibe la tension del flyback Puede que este desoldado ese pin o algún componente abierto o impreso cortado. Siga el camino si sabe de electrónica. Lo llevará al flyback.
luis tartaglia
Sólo le dice chasis cn-001?
luis tartaglia
Algo más para aportar y no queda otra falla.
Que el flyback no entregue tensión . La misma la puedes sacar del núcleo del flyback. Así alimentar filamento sin cambiar flyback.
No hay nada más por hacer.
bueno por ahora no me queda mas que seguir sus indicaciones. y le estare informando sr luis. de antemano muchas gracias de nuevo. se le agradece
luis tartaglia
Agradezca calificando los aportes. Para ello el foro le brinda los pulgares en cada aporte.
Espero resultados de lo sugerido.
luis tartaglia
Como vas con la reparación?
buenas tardes saludos, hoy fue que tuve tiempo de ir a la casa del compañero del rpoblema del tv. revise he ise lo que se me oriento revisando la resistencia de filamento estaba suelta, se resoldo y se ajusto el scree hasta ahora probandose. aparentemente biem. por demas luis agradeciendole su ayuda una vez mas.
