televisor LG modelo 21fg5rl chasis cw81b enciende solo el stamby
KENNEDY
buenas tardes amigos del foro saludos, les quiero pedir ayuda para un televisor de 21 pulgadas marca LG modelo 21fg5rl chasis cw81b la cual el enciende solo la luz stambay pero del resto no, levante el pin del D303 para saber si era falla del vertical y tampoco hace nada, cambie los condensadores por nuevos y nada, reemplace el tsh y tampoco, solo tiene un ruido muy pequeño en el transformador primario y no le llega voltaje al flyback necesito que me ayuden en este caso.
Javier Chavez C
Qué voltaje obtiene en +B tanto en STAND BY como a la orden de ON. Qué voltaje obtiene en el colector del transistor DRIVER horizontal tanto en STAND BY como a la orden de ON ?
KENNEDY
LE COMENTO Q EN EL +B HAY 110V EN STAMBY, Y A LA ORDEN DE ON HAY 130V , EL COLECTOR DEL TRANSISTOR NO HAY VOLTAJES
Javier Chavez C
+B está muy elevado, verifique componentes en el circuito divisor de tensión de el amplificador de error.
Usted a medido en el colector del transistor DRIVER horizontal o ..... en el colector del transistor de SALIDA horizontal (TSH) ?
Si no obtiene voltaje en el colector del transistor DRIVER horizontal compruebe el buen estado del transformador DRIVER horizontal.
Javier Chavez C
No olvides dejar un LIKE cómo muestra de aprecio por el apoyo que está recibiendo.
luis tartaglia
Hola. Coloca carga del consumo del tv en el +B. Según diagrama que tengo Debe tener 115v de +b y no 130V. Retirando un extremo de R 403.  si no tienes "tensión en ST " en el colector del TSH puede que tengas malas soldaduras - impreso cortado (placa quebrada) o R403 abierta o flyback cortado. O no estas midiendo bien. No midas al dar PW.   sólo en modo ST.   Con la prueba de la fuente se descartara la misma o allí tienes problema. +b elevado. verifica lo dicho y comenta todo resultado. Diagrama  https://tecnicoreparacion.blogspot.com/2012/03/21fu7rl-chasis-cw81b-diagrama-tv-lg.html?m=1
KENNEDY
buenas noches aigos del foro me ausente por la navidad y fin de año pero al igual el cliente no quiso seguir arreglando el tv por falta de dinero....
luis tartaglia
Eso no impide que califique los aportes. El foro le brinda 2 pulgares. usted elige cual usar.
