flyback BSC 25-01N4010D como probarlos
OLIWER777
hola queria saber como probar y verificar el estado de un flyback  BSC 25-01N4010D  de televisor chino cyberluz quiero saber si estan en corto o abiertas las espiras
franciscovallarta
deve de contar con un probador de flayback, una espira abierta puede probarla con el ohmetro, pero generalmente las espiras se ponen en corto y esto no es posible probarlo solo con el ohmetro. yo acostrumbo probarlo en el mismo tv.
OLIWER777
las espiras 1 3 5 6 no tienen continuidad entre si, y no estan conectadas a la placa, la falla que tengo es un chispazo en la linea qeu viene del fly que corresponden al heater y 180 volt en el zocalo donde estara este corto porque antes no estaba asi
Javier Chavez C
Quizá este enlace le sea de utilidad :  https://m.youtube.com/results?search_query=probador+de+flyback
Javier Chavez C
El flyback, a qué modelo y /o Chassis corresponde ?
Javier Chavez C
Desconecte la tarjeta del cañón del TRC y observe si persiste el chispazo
OLIWER777
efectivamente la placa de croma esta desconectada del tubo cañon y sigue saliendo las chispas en la linea H y 180 volt que vienen del flyback volvi a cambiar el zocalo y lo mismo
Javier Chavez C
Al sacar el socket enciendalo primero sin el socket instalado.
OLIWER777
desconecto el conector que lleva los 4 pines al zocalo de chroma desde la placa madre y deja de salir chispa
Javier Chavez C
Qué información transmite en esas líneas del conector.
Favor indique modelo y la serie del Chassis del TV o si tiene Diagrama suba el enlace para su descarga.
Gracias
luis tartaglia
OLIWER777las espiras 1 3 5 6 no tienen continuidad entre si, y no estan conectadas a la placa, la falla que tengo es un chispazo en la linea qeu viene del fly que corresponden al heater y 180 volt en el zocalo donde estara este corto porque antes no estaba asi. Hola. como dice el colega, lo ideal es un probador.  Haga uno si se dedica a reparar tv. O lleve a probar el mismo. En la intrrnet hay circuitos para hacer. Yo los pruebo rápido con el tester en escala de 200megas.  Una punta en la horquilla y la otra voy tocando los pines del flyback . NO deben marcar nada. Si lo hace esta malo. No tocar las puntas del tester con los dedos.  --- Tiene colocada la masa del tubo a  la placa de croma ? Verifica restos de estaño en esa línea. O sea en los pines del cableado que va desde la placa madre a la de croma en el tubo.  También verifica si retirada la placa hace dicha chispa en el lugar que indica usted. Incluso en el interior del cañón. Apague la luz y verá mejor. Si dejo de hacer la chispa en la placa puede  que sea tubo en corto.  si no lo hace mide tensiones que estén bien. Croma y filamento. . Si tocaste por las dudas el scrin ponlo a la mitad de su recorrido y pruebas si sigue chispa. Es otra posibilidad.  La suciedad hace eso también.  Limpie la placa. No se su estado.  comente todo resultados.
OLIWER777
luis tartaglia
Desolda bien el pin del flyback correspondiente al filamento ( H) que no de en impreso. y enchufa el tv . Y ve si hace chispa.
luis tartaglia
Si no hace chispa . Mide si tienes la tensión de croma.
Y comentas.
OLIWER777
luis tartaglia
Esa no es una repuesta a lo sugerido.
