Tv samsung no enciende y no aparece los 125vt.
Televisor Samsung TXJ1966
KARLT HAMLET
hace 14 años
hace 14 años
buenas, hola a toda la comunidad de yoreparo.. tengo un problema con un tv samsung 21'' modelo txj1966 el cual su falla es que no me aparecen los 125volt del mas +B, ya le hice el cambio del regulador principal de la fuente y el horizontal mide perfectamente, el led de stanbye enciende al enchufar el tv a la red electrica luego le doy el boton power para encenderlo y no oscila la fuente luego el led stanbye empieza a parpadear... quisiera la ayuda de alguien con respesto a esta falla para poder aprender algo nuevo.. estamos a la orden por cualquier falla de marca sony el cual trabajo en un agente autorizado.. gracias..
CANUTO07
CANUTO07
157
hace 14 años
hace 14 años
Amigo revisa la R que lleva el voltaje desde en diodo rectificador a la salida del secundario del transformador hasta el fly. Revisa los filtros de 160V por 47Uf y por 100uf. Comenta resultados
KARLT HAMLET
hace 14 años
hace 14 años
Amigo esta listo... gracias... le cambie los filtros de 160v x 100mf y el de 47mf x 160v.. los dos se veían bien y median perfectamente e igual los cambie y el me regulo la fuente perfecta gracias por eso amigo estamos a la orden por cualquier cosa...! tenia otra falla de agc pero entre a los parámetros y lo ajuste como deberían de estar...!
