televisor samsung CT -5038Z con falla de audio y encendido
Televisor Samsung 5038
Rodolfo C  Reyes
buenas noches comunidad de yoreparo a mis mano llego un televisor samsung CT-5037Z chassis K15A  AA41-10929A este televisor prende y al sintonizar los canales salen sin audio le coloque un DVD y se oye la pelicula de el DVD al cambiar de video para los canales de televisión se sigue oyendo el audio de la película de el DVD apago el DVD y no se oye el canal que esta sintonizado se ve algo opaco al apretar la tecla de menú el televisor se apaga quite el pulsador y coloque uno nuevo y el problema continua por favor una orientacion con esta falla gracias de antemano
Javier Chavez C
Diagrama aquí :.  https://tecnicoreparacion.blogspot.com/2012/03/diagrama-k15a-tv-samsung.html?m=1 Con el TV apagado realice la secuencia siguiente: para ingresar al menú de servicio : MUTE - 182 -POWER Opción : RESET para restaurar ajustes a modo de fabrica. Si el problema persiste diríjase a la etapa de conmutación de audio de TV/AV pines 53/54/55 del IC201* tal vez algún corto circuito involuntario entre pines
Rodolfo C  Reyes
ok hare lo que me recomiendas y luego te comento gracias por tu pronta repuesta
Rodolfo C  Reyes
guau amigo Javier tremenda ayuda me as dado con lo de mute 182 power esa era la solución gracias de nuevo
Javier Chavez C
Hasta una próxima oportunidad
Feliz Navidad !!!!
manolo karvalo
hola amigo. si no puedes solucionar la falla en trando al modo de servicio, tienes que cambiar la eprom, por una nueva y que sea del mismo numero que esa que tiene el tv. y  grabada con los datos del micro, para que los parametros queden de fabrica. saludos
