televisor aiwa pone en corto la salida horizontal D1877
Televisor RCA TV
Televisor RCA TV
Rodolfo C  Reyes
tv aiwa chassis 8z-jbh601-11 este televisor me lo trajeron con problema de encendido al revisarlo me consegui con el fusible quemado y la salida horizontal D1877 en corto cambie estos componentes y lo conecte a la corriente y prendio bien y a los tres minutos se puso en corto la salida horizontal de nuevo y quemo l fusible por favor una ayuda con esta falla
Rodolfo C  Reyes
tv aiwa chassis 8z-jbh601-11 este televisor me lo trajeron con problema de encendido al revisarlo me consegui con el fusible quemado y la salida horizontal D1877 en corto cambie estos componentes y lo conecte a la corriente y prendio bien y a los tres minutos se puso en corto la salida horizontal de nuevo y quemo l fusible por favor una ayuda con esta falla ok es que en realidad no he revisado mas nada y el flyback tiene la numeración borrada y alguien me dijo que podía ser el flyback por que como me prendio bien por lo meno una idea de que pudiera revisar
manolo karvalo
hola amigo. tienes que revisar el filtro del +b. puede estar seco, revisa los condesadores de poliester  que ban en serie con el tsh. desmonta el yugo y te fijas que las vobinas de adentro no tengan señal de corto o esten sulfatiadas como señal de color verde, y revisa que la tencion del +b. no este  elevado, si todo esto que te indico esta bueno tiene que ser el flayback que tiene corto interno. tambien revisa el filtro grande de la fuente y los diodos rectificadores,  tambien revisa los diodos y filtros que estan despues del choper. saludos
Rodolfo C  Reyes
gracias manolo por tu gran aporte hice todo lo que me indicaste y saque la falla hasta la próxima te deseo gran dia
Javier Chavez C
Si el TSH es el equivalente directo del original en sus características. Posibles causas de que se dañe : -Voltaje de +B elevado. - Condensadores de sintonía o diodo Damper con fugas. - Daños o corto circuito entre espiras en el YUGO en su sección horizontal. - Frecuencia de oscilación elevada. - Flyback averiado. Atento a estos detalles.
Rodolfo C  Reyes
si el problema estaba en el yugo estaba sulfatado por corto se lo cambie y resuelto el problema
