amigo. que numero es el chasis del tv. ---y enque estapa has trabajado para tratar de reparar la falla.
bueno en el chasis dice SN-AG.CU GCI1V0 y lo que ido en el ic601 pin 1 wuiche 4.5 pin 2 o voltios pin 3 8v0ltios cuando ledoy power y en el pin 4 13voltios ese voltage esta hay nomas conectandolo ala rrec
amigo. y, ya resoldaste todas las soldaduras frias de la placa incluyendo los pines del choper y flayback, y revisaste el tsh.
pues mide una cantida de ohms y cuando ledoy power se actiba me imagino que esta funcionando
el integrado vertical lo desvicule de la alimentacion y gual se apaga alos segundo y se oserva que le sale la tipica linea horizontal bueno bolvi alimentar al ic vertical y se alansa ver la imagen avierta con lineas de retorno y al intante sale un sonido pero imediatamente se apaga bo aproceder arrevisar lo que me indica aver que daño encuentro el horizontal esta bueno
disculpa mi inorancia pero no se cual es ese circuito y no se cual es el sibolo que lo identifica por favr me puedes despejar un poco la inorancia
Es decir si el diagrama se parece al circuito de su tarjeta principal o mainboard, para que de esa manera poder darle indicaciones de pruebas en los puntos específicos. mencionando a los componentes por su código de ubicación por ejemplo Q120, R345 etc..... Y usted lo pueda hallar en la tarjeta para su revisión
No olvides dejar un LIKE como muestra de agradecimiento por el apoyo que está recibiendo
no es por lapamtalla es que no se mantiene encendido lla desvincule el ic vertical y yugo y nada no encuentro en donde esta esa proteccion en que etapa
¿Pero as bajado tensión Screen? te puedo informar de que algunos modelos, el microprocesador, recibe señal del circuito vertical, y si esta defectuoso, como si esta quitado esta señal no se produce y el micro al detectar anomalía en este circuito, desconecta para evitar por ejemplo que el TRC no se queme con línea horizontal, solución, prueba con ic, de vertical nuevo y (Bajaaaaaaaaaa tensión de Screen)
