Como abrir pantalla de TV TRC sin IC Vertical
Dreamer2018
Saludos colegas. Tengo un TV TRC chasis PH08K-A con vertical defectuoso pero ademas tiene otras fallas. Necesito trabajar las fallas colaterales mientras consigo el IC de reemplazo. Pero para esto necesito que el TV abra su pantalla totalmente o lo suficiente para poder manipularlo. Quisiera saber si existe algún método o truco para hacerlo
manolo karvalo
hola amigo. si la linea es de lado a lado en patalla tienes que hacer lo siguiente,  antes de hacer el cambio  del ic. la78041, tienes que cambiar por nuevos todos los filtros que esta relacionados con el ic. vertical y cambiar aunque mida bueno el diodo que alimenta al ic. vert. si la falla persiste revisar las resistencias que alimentan al diodo, ya sea estas alimentado por el flayback o por el choper.---y el ic. la78041, puedes remplazar, por estos stv9302a, la78045, la78140, stv9302, tda8172, tda9302h, an5522,stv9302b.entre otros. saludos
Dreamer2018
Colegas le comento que inyectando 9v de AC por la salida de vertical el tv abrió 5 cm y logre ver que la falla persistía. Estoy intentando subir la falla para que la vean. Es aparentemente de etapa horizontal. Conseguí un stv9302. Luego comento resultados
Javier Chavez C
Sin el IC vertical no logrará obtener la deflexión Vertical .  No queda otra opción que conseguir dicho IC para  que continúe su reparación
Javier Chavez C
Si ya Ha dado como solución, debe dejar un pequeño informe de pruebas y cambios realizados para llegar a la solución.
