Falla tv LG CRT modelo 21SB1RL-L4
Sabas Velasquez
Hola muchachos buenas tardes hoy les traigo una falla con este tv que solo tiene voltaje en su capacitor principal (170v) en el b+ no hay indicios de voltaje y el choper no arroja voltajes de ningún índole baje el diagrama de la placa y revise cada componente adyacente al IC810 (STR-W6554A) y todos están bien... Salvo que no tengo ningun. Voltaje ni por la linea del D815 que no presenta corto... Todos sus diodos y capacitores estan bien
luis tartaglia
Hola. Comenté todo lo realizado en tratar de solucionar la falla. Así no sugerir lo mismo. Eso forma parte del informe tecnico que debe hacer cuando poda ayuda para colavirarle en forma más específica
Sabas Velasquez
Hola amigo bueno, yo realice el chequeo basico , tiene un interruptor y al pulsarlo no enciende el led de standby destape el equipo y comencé el chequeo interno... fusible esta bien pase al puente rectificador y me entrega voltaje hasta el capacitor c803 allí me mide 170v, Medí el B+ y el voltaje esta muerto 0V desvincule el diodo que sale del choper que va al B+ y nada 0V en pocas palabras no esta trabajando la fuente... Me fui a la linea que alimenta el ic810 y no hay voltaje por el pin 4 mas por el pin 1 hay 170v en los demás pines no hay voltajes allí revise cada componente asociado
Javier Chavez C
Desvincule al flyback de la fuente y Coloque un foco de una potencia igual o algo menor que la potencia del TV como carga provisional de +B hasta lograr estabilizar dicho voltaje. Indique los voltajes obtenidos en cada uno de los pines del regulador de la fuente en la etapa primaria.
Sabas Velasquez
No hay voltajes en la salida del choper yo desvincule el diodo que alimenta la linea del b+ para ver si la fuente tomaba vida y nada sigue en 0v en el ic810 solo hay voltaje en el pin 1 todos los demás están muertos con 0V así que procedí a desvincular y medir cada componente de la linea que alimenta el pin 4 del ic810 y todos están bien
first
first
236
pues en el pin 4 debería de haber unos 28Vs, mira a ver si hay una corto entre el 4 y masa, si no, comprueba nuevamente D815, R805, R804, R839, y su filtro C840
Sabas Velasquez
Todos los capacitores tienen sus valores nominales, el diodo D815 no esta en corto ni el zener zd845, las resistencias de 47k marcan 46,7k cada una... Pero al pin 4 no llega nada, la desvincule para ver si aparecía ese voltaje y nada esta totalmente muerta
samuelmeriles
parece ser que el conmutador no esta trabajando tenes que cambiar el STR-W6554A
Sabas Velasquez
Es lo que parece, pero porque no llega voltaje de la linea que lo alimenta directamente del puente rectificador?? Donde va el d815 y todo en esa linea esta bien
samuelmeriles
si eso me di cuenta parece que esoso diodos estan abiertos
luis tartaglia
Tienes problema en la línea que alimenta al pin 4.  Hasta no tener tensión no va a trabajar el regulador. Ya hiciste la medición de tensión en el impreso según entiendo y no hay tensión.  Siempre hablando circuito que nace en el puente de diodo. Que ya te indicó el colega controlar diodo y R que dices tener bien. Si lo estarían tendrías tensión . Eso si los demas componentes estan ok. Controla impreso que no este cortado. desolda un extremo de D845 y mide . Si no aparece desuelda el optoacoplador. Y mide si aparece tensión. Si no aparece.  Los electroliticos como C840 y demás cambia por nuevos. Comenta para seguir.  Diagrama. https://dokumen.site/queue/lg-21sb1rl-l4-chasis-cw81bpdf-a5b39f0310047c?&queue_id=-1&v=1576588171&u=MjAxLjI1My40LjIxMA==
Sabas Velasquez
Haré lo que me comentas a ver si logro tener tensión en la linea impresa que alimenta el pin 4 del w6554A
first
first
236
todo no es corto,l puede que el diodo que rectifica la tensión del pin cuatro esté abierto
luis tartaglia
Así es . Todo no es corto.
Sabas Velasquez
Hola amigos, les comento desconecte el D815 y en escala de diodos me indica 440 que teóricamente es un valor correcto y a la inversa no da valor ni continuidad
luis tartaglia
Eso es lo único que hiciste?
luis tartaglia
Medilo en inverso en escala de resistencia 200 megas . Si tiene fuga allí te dirá. Las resistencias deben medir en ambos sentido lo mismo. Así controlo yo. Y los diodos si tengo duda los retiro de la placa
Sabas Velasquez
Bueno amigos volviendo sobre mis pasos revise todo de nuevo y resulta que el switch de corte inicial internamente estaba deteriorado lo reemplace por uno de un donante y el tv logra encender... Pero ahora solo hace un pestañeo en las esquinas de la pantalla y se queda en negro... Tiene audio pero se le escucha un pitido aparte del ruido habitual y se le detalla que no enciende los filamentos del tubo
luis tartaglia
Que bueno encontrarás la falla. Debes cerrar este tema y abrir otro con la falla atual.
luis tartaglia
Califica los aportes. El foro te brinda dos pulgares.
