tv admiral TGF-2029A chasis ptnm04 diagrama
luciano cabrera
este teve no prendia quemaba el fusible camvie el ptc que lo tenia quemado.luego prendio la lus pero parpadio 3 beses yo coloq un foco en el fusible para ber q no se quemara cuando parpadio tres beses prendio el foco i se apago en un istante el foco luego quedo prendida luz led del tv esta rebisando encontre una resistencia del lado del fleiba de 0.47om umiada i unos par de capasitores quemados yo esa resistensia no tengo amarilla violeta platiada dorada.son sus bandas. por cual podria cambiarla.lo de los tres parpadeos es porq tiene mucha tensiion mucha corriente seria en la plaqueta .o aque se debe todabia no debincule el vertical seria no lo probe si esta malo
manolo karvalo
hola amigo. esa resistencia de 0.47 ohms. que tu mencionas que numero tiene sergrafiada en la placa ejemplo r826, r107
luciano cabrera
hola r383
Javier Chavez C
Diagrama aquí :  https://www.electronica-pt.com/esquema/tv/generic/panavox-29hn-29ln-chassis-ptnm04-17217/ Puede colocar una R dentro de un valor cercano más próximo o conectar en una asociación de conexión de resistencias en serie o paralelo para obtener el valor requerido.
luciano cabrera
estoy tratando de descargar el diagrama i m fijo lo q m desis
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hola: cuando mencione (resist-capacit. trans- o intgrados)- deve mencionar el n° de pocision en la placa...resistencias de 0.47 hay varias en el circuito...si una R de 0,47 humio deve haver algun corto en esa linea...haga una revision mas completa y un informe mas detallado del estado de los componentes...comente q, lampara puso como proteccion en el fusible y de cuantos watts es...tome tension del +b y comentela...ok.. saludos!!!
nicomena2015
nicomena2015
9.501
la R383 alimenta con 16v+ al lc vertical y tambien va al regulador de 9v lc85 y al regulador de los5v Q851...revise el lc vertical y ver si no esta dañado o en corto...si esta averiado cambielo x uno de iguales caracteristicas...pero antes de remplazarlo retire el TSH de la placa y conecte una lampara de 60-75w entre el +b y masa...el +b deve estar en los 120v en C822 de 220mfx200v...estbilize el +b primero...ok..
luciano cabrera
me estoy por fijar ic85 desde ya muchisimas grasias por el aporte comento como m fue dentro de un .boy a ubicar q851.tambien
manolo karvalo
hola amigo. por esa resistencia, r383 corren  16 volt. y salen del pin 6 del flayback, segun diagrama le puedes colocar una de  1 ohms. pero antes tienes que  revisar los elementos que estan relacionados con esa r383, porque ten presente que esa resistencia es de proteccion y si se corto es porque tiene un elemento en corto, tambien en el +b. tiene que aber 119volt. saludos
