tv sansei TVR1312 chasis C-750 bailoteo en la sintonia
enrique soto
enrique soto
1.329
hace 19 años
hace 19 años
que tal colegas, les cuento que este tv tenia un problema de fuente que ya fue resuelto. pero ahora me encuentro con esto. sospeche de un desajuste en la bobina de AFT, cuando voy a ver, noto que los nucleos de las bobinas detector y AFT, estaban tocadas. no me sorprendio porque el tv ya habia pasado pos dos lugres diferentes. este tv tiene sintonia por sintesis de frecuencia, entonces procedi a desconectar el AFT, del jungla para ajustar el detector. pero no obtube cambios como en otras ocaciones. :roll: asi que lo que quiero checar es si le llegan al micro la señal de AFT y coincidencia. pero...no tengo el diagrama. les agradecere si me lo pueden proporcionar, tengo que identificar en el micro que patas estan desinadas para estas señales y ver que circuito de cincidencia lleva el tv. pues no sale de la pata30 del jungla. asi que amigos es bienbenida cualquier sugerencia y el dagrama. gracias y hasta luego.
José Nicolás
hace 19 años
hace 19 años
El circuito esta en el Manual de TV color HASA Nº 12 - pagina 22. En el chasis C-750, si la bobina de AFT esta bien, para evitar el bailoteo de la sintonia se debe desconectar el diodo D733. Reemplazar el diodo no da resultado, se debe desconectar pues adentro del micro con los años se produce una alteración del material que obliga a levantar ese diodo para detener la variacion de sintonia al cambiar de canal. Encontras mas informacion para otras marcas y modelos de TV, en los boletines 132 y 133 de Apae, pedilos en www.apae.org.ar saludos
enrique soto
enrique soto
1.329
hace 19 años
hace 19 años
jose muy acertada tu respuesta. levante el diodo y santo remedio. ahi ajuste el detector para la mehor sintonia. luego reconecte el AFT. y al pelo!! perfecto!! te agradesco mucho enrique
José Nicolás
hace 19 años
hace 19 años
Muy bien. Saludos
