tv lg cn-20d99 nc-6ha
Televisor LG - GOLDSTAR CN-20D99
jimmy pino
hace 14 años
hace 14 años
el televisor prende normalmente pero sin imagen ni sonido. muestra los caracteres de volumen y de los canales. hay una resistencia recalentada la cual perdio sus colores la resistencia es R540se midio con el texter y tiene 28k. tengo sospecha de la caja de radio frecuencia. espero que me puedan ayudar con este problema gracias
baldomero sanchez poot
hace 14 años
hace 14 años
la R540 es de 27kΩ el valor que te esta marcando el tester al parecer es correcto sin embargo como esta recalentada es mejor que lo cambies por uno nuevo, cambia tambien el filtro de .022mfd a 100 volst que esta en esta misma linea del ABL, algun componente debe estar malo en esta linea checalos muy bien.
jimmy pino
hace 14 años
hace 14 años
gracias señor baldomero me ayudo parcialmente en la reparacion del tv color LG CN 20d99.tenia 2 problemas.el de el abl y el de la caja de radio frecuencia la cual tenia soldaduras sueltas y procedi a rectificarlas todas. de todas maneras el aporte del señor baldomero sanchez me ayudo para poder reparar completamente el tv muchas gracias jimmy pino.
hace 14 años
hace 14 años
bien, solo te falta valorar con solucion para cerrar este post espero poder ayudarte la proxima con otro caso.
