Tv general eléctric modelo 20gt425 chasis ctc 146e,no arranca y tengo 5ven las llaves y 105 en el filtro de entrada, no se si ese voltage del filtro esté correcto, me parece q no x favor ayúdeme
Tengo duda con el Q102 el cual al quitarlo y medirlo entre base y emisor me mide resistencia
Si 105v lo estas midiendo en el filtro que está después del puente de diodo . Si que está mal. O tu tester marca mal. Debe haber más de 150v. Ahora si es en el filtro de +b de 47uf a 220uf x 160v a 220v puede que este birn. Debe mencionar la ubicación de dicho capacitor así no confundir.
Hola, ya encendió el tv, creí q tenia falso, pero no, lo q hice es con un cepillo de dientes y con thinner limpiar los pines del jungla y así encendió, ojala q no falle, les agradezco su ayuda infinitamente
Descargar Diagrama a través de éste enlace :
https://www.yoreparo.com/es/tv/televisores/tubo/preguntas/1061334/rca-f20539-dg-ctc146l-no-prende-solicito-diagrama-y-ayuda
si se cierra,tengo 105 en el filtro gordo tambien en el mas B,en el colector del driver de salida hz tengo 92 en stand by
y cuando doy power el voltage se cae hasta un voltio
No encontré falso así q limpie con thinner y un cepillo los pines del jungla y así me trabajó, ojala no falle, muchas gracias x su aporte
