amigo. y los filmentos del tubo se iluminan, si o no---- o solo es que no hay imagen, tambien en que etapa del tv. has checado
amigo. y resoldate la placa y los cables que suben de la placa y yegan a la plaquita del trc.
amigo. si quieres poner resistencias eso es para probar los colores las resistencias son de 15k.
Saludos! Revise zócalo que no este sulfatado. Medir tensiones salida o Catodos RGB, tension hacendo la prueba de emisión.. ProteccionAKB?. Condensador azul pequeñito que va entre el colector y la base del TSH, reemplace y fijese si el que tiene calienta.Verificar que el Pack o Block de ajuste Screen/Focus, incorporado al FBT, mover screen con voltimetro midiendo a ver como responde.Saludos
