micro 8873CSCNG6V11,
tuner cwa-3055d-pll,
vertical la78040,
horizontal d1651c,
flaybak bsc24-01n4014k,
audio tda2003l,
choper o trafo bck-28-49-01-99
regulador str w-6753
Llleva estos componentes? sino modelo de TV!!!
Disculpe , ya envió los componentes que usa. Fíjese en que ubicación va ese diodo, si es de salida del chopper, Y que etapa alimenta, no es tan difícil por deducción. Si va de un nodo positivo a masa hablaríamos de un zener. e investigando se podría reemplazar. No siempre es tan necesario un diagrama. Lo digo con el máximo de los respetos que Ud. merece como técnico!!!
Tv Utech Modelo UTV-21US12 chasis jm 1499E
micro 8873CSCNG6V11
tuner dwa-305B-pll
horizontal D1555
flayback BSC25-F3010H
audio tda2003l
regulador de la fuente Str 6753
es parecido en cuanto a algunos componentes pero la fuente es distinta y las salidas del transformador tienen configuraciones muy diferentes
yo tengo ese diagrama y es bastante diferente a la placa del tv que estoy revisando no es el diodo a pesar de tener la misma nomenclatura en esa placa
Fíjese en este por favor
https://www.electronica-pt.com/esquema/func-fileinfo/17210/
el internet esta grave y no quiere descargar el diagrama, el diodo digo que es un zener ya que va de masa al emisor de un transistor c1815, del mismo transistor tenemos su colector que nos lleva hacia el pin 2 del optocoplador, el transistor estaba en corto y también lo cambie.
ya lo descargue y tampoco es, para empezar en todos los diagramas que he descargado en las salidas del transformador cada diodo tiene un capacitor 471 en paralelo y en esta placa solo lo tiene en un diodo.
gracias por la ayuda con unos de los diagramas pude deducir siguiendo las pistas y determine que era un diodo zener 6v posicion en el primer diagrama de vd562
El diagrama JM-1499 ,es muy solicitado y no hay mucha información al respecto.
Se podría decir que el primer Diagrama que le brinda el colega tiene un gran parecido con el Chassis en me mencion ?
Agradezco su respuesta como aporte al foro para la atención de futuras peticiones o consultas.
Gracias!!
