tv samsung chasis K51A no enciende solo parpadea el LED stanby 9 veces
medar58
medar58
158
hola colegas saludos cordiales  me llego  tengo un tv samsung chasis K51A  este no enciende solo parpadea el led stanby revise el transistor salida horizontal esta bien cambie el optocupler cambie el 431 condensadores c815 y c806 que filtran el +B pero me di el voltaje con un bombillo de 60 W y el voltaje medaba 146 voltios siguio subiendo hasta 162 voltios  revise el comdensador principal de la fuente primaria  de 400V 330MF  y lo cambie y sigue igual bueno revise antes que todo el yugo y nada corte el cable rojo para ver siera un corto y la falla persiste igual bueno colegas le sigo dando esta informacio fijense despues de cierto ratos le di la orde de encendido y el tv encendio pero con lineas de retorno la pantalla azul y con lineas no tiene sonido luego lo desconete porque le di para apagar y no se apago lo desconecte lole volvia dar a encende y encendio igual de alli no quiso encender mas cambie el multiregulador KA7632  y el la salida vertical LA 7845 y nada bueno colegas espero me ayuden con el tv samsung GRACIAS
luis tartaglia
Hola. Como cambiaste componentes.
Una pregunta . De cuanto es el consumo del tv.
En la tapa te lo debe indicar.
luis tartaglia
Reduzca el scrin y vea si las líneas de retardo desaparecen .
Lo de pantalla azul puede que sea normal o tiene falla.
A lo mejor está en modo pantalla azul. Motivo que ve azul.
O tiene problema en la etapa de croma. Le puede faltar rojo y verde. Motivo que ve azul . En el peor de los casos pantalla en corto. Ponga señal de antena . Vea si da audio y video.
Debe medir e informar las tensiones . Comenzando filtro principal . La de +b - vertical - scrin - croma y de cada uno de los catodos. KR-KG-KB y de ABL. Si el tv muestra OSD y responde al cambio de canal más allá que tenga o no imagen.
luis tartaglia
A lo mejor usted o un metiche todo el scrin del flyback aumentandolo motivo de las líneas de retardo. Incluso es motivo para que el tv regrese a ST.
medar58
medar58
158
hola luis le hice varias mediciones pero como dije el tv prendio por dos vese y si baje el screen y se bajo la linieas de retraso no tiene sonido pero el color azul era bastante oscuro no era un azul normal cuando un tv le falta video y no cambia canales ni sube ni baja volumen y no tiene OSD o display en pantalla incluso no volvio a encender mas
luis tartaglia
Bueno. Comienza de nuevo de un principio. Desuelde el pin del flyback donde llega el +b y coloque foco del consumo del tv . Yo pongo de 75w o más. Así compruebo el buen funcionamiento de la fuente sola primero. Que entregue las tensiones adecuadas según indica el diagrama. En ST y PW .
Mida tension en el circuito oscilador del tsh en modo ST y al dar PW. Comenté todo
manolo karvalo
hola amigo. ademas de lo que te indican. primero resolda todas las soldaduras frias que veas en la placa, tambien resolda los pines del choper y los del flayback. despues revisa en la fuente, resistencias, diodos zener y rectificadores, y cambia los filtros pequeños como seria el c808 que es de 47ufx50volt. y  tambien puedes cambiar el regulador de esa fuente. y revisa los filtros, resistencias, y diodos que estan despues del choper, y cambia el filtro del +b. que puede ser de 22ufx160volt. y si hay  filtros inchados o abombados en la placa cambialos.--- y tambien revisa el tsh. puede ser que se puso en corto. esto por que tu comentas que ya no encendio el tv. saludos
medar58
medar58
158
hola manolo todo eso se reviso y resoldo lo que me falto fue cambiar el regulador
manolo karvalo
amigo. y cambiaste el filtro 808 de 47ufx50volt. esta ahi serca del regulador y sirve para que el reg. osile
medar58
medar58
158
si manolo ese tambien lo cambie 50v 47mf
manolo karvalo
amigo. antes de cambiar el regulador, revisa con el tester lo que te indico ahi arriba y mide si yegan 5volt. al pin 8 de la eprom. y que yeguen 12volt. a los pines 1 y 2 y pin 8, 8volt. y pin 9 3.3volt. del multi regulador ka7632.--- si todo esta bien puedes probar con otra eprom nueva y grabada con los datos del micro y que sea del mismo numero que esa que tiene el tv.
medar58
medar58
158
colegas resolde y cambie otra vez el KA7632 ahora al enchufarlo prende el led y luego se apaga le doy power trata de prender se escucha la oscilacion y se activa el relet y luego se siente que se desactiva y parapadiando led y el led se apaga
medar58
medar58
158
colegas revise el voltaje de la memoria y si le llegan los 5 voltios
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hola colega: colaborando con los colegas trate de reparar la fuente o el voltaje del +b en primer lugar...146v o 162v en el +b no es normal..el +b se deve mantener en los 130v en C806 y C815 al dar power...retire el TSH de la placa y mida de vuelta la tension en el +b conectando una lampara de filamento de 60-75w entre el positivo del C806 y masa...luego de power y mida q, voltaje obtiene en el positivo del C806...si el voltaje en el +b con lampara conectada como carga simulada suve hasta los 146 o162v no esta regulando la fuente...si ya cambio el C806 de 330mfx200v cambie tambien el C816 de 1000mfx25v pues estos forman parte de la regulacion de fuente...luego de estabilizada la fuente en 130v segun chasis q, comenta se veran las demas etapas...ok...saludos!!!
medar58
medar58
158
hola nico ya le cambie el C806 y C815 ME FALTA CAMBIAR el C816 pero ya tienen 129 v y no arranca y al enchufarlo no prende el led solo parpadea al darle el power y se activa el relet luego se desactiva
nicomena2015
nicomena2015
9.501
si la fuente ya esta estabilizada en los 130v...revisa de vuelta el TSH...y ver si no se daño...si esta dañado lo deves cambiar..pero antes de cambiarlo deves hacer revisar el fli-bak...y ver si esta en buen estado...mide si al dar power estan presentes los 13v en el Q402..exitador hor,...puedes hacer la prueva conectando una lampara de filamento de 60-75w en el lugar de la L816 q, esta en la linea del +b entre los C806-8015-..de esta forma la lampara esta en serie entre la el +b y fli-bak...ver si al dar power enciende a pleno puede haver un corto en la sal.hor...ok...
Javier Chavez C
Diagrama aquí :  ​​​​​​https://tecnicoreparacion.blogspot.com/2012/03/k51a-diagrama-ct25d4wz-29d4wz-30d6pz.html  Estabilice el voltaje de +B a lo requerido por diseño en el diagrama. El sobre voltaje activa la protección, no permitiendo el encendido normal. Diagrama  :  TV Chassis K51A (1).pdf[2.08mb]
medar58
medar58
158
hola javier como le comente a nico ya le cambie el C806 y C815 ME FALTA CAMBIAR el C816 pero ya tienen 129 v y no arranca y al enchufarlo no prende el led solo parpadea al darle el power y se activa el relet luego se desactiva
medar58
medar58
158
el diagrama de link ya no esta el chasis es K51A
Javier Chavez C
Ahí he subido el diagrama como adjunto.
medar58
medar58
158
colega javier el diagrama no conicide con este chasis K51A y medi los voltajes de vincule el +B y saque la salida horizontal y medi los voltajes de +B meda 128 voltios mas no queda encendido el LED al enchufarlo prede y se apaga enceguida y no parpadea queda apagado pero hay +B
medar58
medar58
158
colegas empece desde 0 revise el circuito optocupler y revise R808, R814, R826 ,R827, R828 , D811 todo me marcaron ok repito el boltaje +B 128 y no prende al enchuf el tv el LED
medar58
medar58
158
voltaje +B 128 y no enciende empiezo a sospechar del Flyback
luis tartaglia
Como lo reparaste o cual era la falla ?
