Serie del IC regulador de la fuente. TV PLUS: 2120US
Carlos Laurens
muy buenas, luego de saludarlos les pido el favor si a bien tienen de indicarme el numero exacto del regulador de tv GENERAL PLUS mod: 2120us, tipo pantalla plana, gracias por su atencion carlos laurens
laclinicatvsa
buenas tardes para que se lo pueda ayudar debe colocar en el la placa dise su numero por ejemplo ic 202 eso es un ejemplo es `para ubicar el regulador que quiere saber saludos
manolo karvalo
hola amigo. carlos. que numero es el chasis del tv. para buscar en la web.
Carlos Laurens
en la placa hay un pael impreso que iice
ln 100301-ok-zc-c
no 69121
no se si sera ese el numero de chasis
manolo karvalo
amigo. no hay nada en la web. con ese numero que tu comentas
Javier Chavez C
Favor, indique la serie del Chassis impresa en alguno de los lados o sector de la tarjeta principal o mainboard.
luis tartaglia
Fíjate si dice este número en el chasis o el la tapa del tv . Busca bien . tv gplus 2120sf chasis cy8873-ver 1.1 fíjate este . Descarga gratis. con Google buscando se encuentra un porcentaje grande de diagramas.  https://www.electronica-pt.com/esquema/func-fileinfo/29770/
luis tartaglia
Otra cosa también tienes que mencionar si es regulador de fuente o de donde . En la placa dice su ubicación o cerigrafia .
Carlos Laurens
lo que puedo decir es que el regulador o es el Cq-0765rt o 5q-0765rt o SQ-1265 lo que deseo saber cual de ellos para no comprar los tres y hacer un gasto innecesasrio, ya que aqui en mi pais venezzuela, caracas, cuestan muy caros
laclinicatvsa
si trae original cqo765rt o 5q0765rt debes colocar el mismo en algunos tv entre ellos funcionan igual pero en otra placa no lo mas seguro ponga el mismo que trae original la tv saludos
laclinicatvsa
creo que debe desir el numero en el integrado solo que haya explotado si dise porfavor diga su numero que dise en el integrado bueno ya lo he respondido su duda
manolo karvalo
amigo. carlos. por favor puedes comentar que numero de regulador le colocaste. gracias
