En este caso, hay que revisar todos los componentes del sintonizador. Una falla similar me surgió con una tv trc marca Philips magnavox de 21" y después de darle tanta vuelta al asunto solo le cambié el integrado de 5 pines que lleva cerca del sintonizador y allí ya agarró señal de cable. Porque al principio encendía la tv con pantalla azul y se miraba que sabía y bajaba el volumen y cambiaba canales y pues al final, esa fue la solución del problema y ahora la tv, esta funcionando bien. Saludos
Diagrama aquí
https://www.electronica-pt.com/esquema/tv/toshiba-esquemas-tv/toshiba-cf27f30-cl29f30-chassistac9620-17194/
Amigo Javier. volví a resoldar la placa y cambie el socket y la pantalla se ve diferente pero no hay video le conecte un dvd y si hay video por av. pero sin sonido e rastreado el sonido y si llega hasta el ic de audio pero no amplifica, el ic tiene todos los voltajes correctos y antes de cambiar el ic. quisiera cambiar la eeprom ya que del sintonizador no sale nada ni siquiera raster (ruido) y no cambia de canales esta anclado en el 2 ¿alguna sugerencia? de antemano gracias. exgarmm
Bendiciones amigo, puse una eeprom nueva con datos nuevos pero igual no hubo cambios,ya le inyecte video por el pin 37 del jungla con un tv portatil y si sale video, teniendo todos los voltajes correctos solo me queda cambiar el sintonizador. El sintonizador no lo he tocado antes de sacarlo voy a resoldarlo pero tengo una pregunta en el diagrama en los pines esta el nombre y arriba del nombre el voltaje que maneja pero mas arriba aparecen otros voltajes que no coinciden con los primeros podria decirme si hay un error y cuales son los verdaderos con los que trabaja, de antemano gracias.exgarmm
Si tiene a la mano otro sintonizador intente descartar .
Referente a los voltajes del sintonizador, el diagrama está en formato ZIP y no puedo descargarlo con el celular si usted lo tiene en formato PDF , favor subalo.
Con un amplificador externo ....Extraiga señal de audio de los pin R-IN y L-IN del IC amplficador del TV para comprobar si llega la señal a esos puntos.
Indique los voltajes obtenidos en cada uno de los pines del IC amplificador de audio
Saludos amigos, perdon por pasar tanto tiempo si conectarme pero e estado muy enfermo y recientemente me incorporé al trabajo.
tengo el tv con el audio restaurado le cambie el ic ta1223an y el ic. c1851bcv (q001) pero ahora resulta que no hay imagen solo osd y sonido al regular el screen no sube mas de 50v.alguna sugerencia gracias exgarmm.
Desconecte el cable de SCREEN y con el cable en el aire verifique si incrementa el voltaje de SCREEN.
Bendiciones amigos del foro, revise los componentes del abl y estan bien lo mismo sus pistas, el voltaje de screen lo desconecte y el volt. no sube mas de 50v. el volt. filamento es de 4.5v. vere si consigo un fly para probar si hay cambios luego comento. quiero decirle que aunque no lo exprese mucho les agradezco su valiosa ayuda y siempre doy las gracias por sus respuestas. gracias exgarmm.
Si el SCREEN no eleva al desconectarse problema en el interior del flyback
Puede hacer un nuevo SCREEN.
Ya le subo un diagrama
Saludos amigo Javier. no pude encontrar un flybak para hacer el cambio voy a revisar las pistas que conducen la señal de luminancia ya que también allí podría estar la falla mientras espero que subas el diagrama luego comento. te doy las gracias por tu tiempo y tu valiosa ayuda para encontrar la falla. gracias exgarmm.
Que voltaje obtiene cuando conecta el nuevo SCREEN ?
Se logra ver OSD ?
Si se logra ver OSD revise ABL
