tv philips mod. 14gx1510/77R, no prende.-
toscano2017
hola señores maestros tengo esta tv chasis 8239-124-1588.3, no arranca no prende el led de standby, pero mas b esta en 99v, cambie el diodo del secundario de la fuente que alimenta el micro , pero en esa zona no tiene voltaje, revise el fusible esta bien, revise los filtros estan bien desconecte el ic de audio y no aparece tension , para standby, aguardo ayuda desde ya gracias.-
Javier Chavez C
Diagrama aquí : https://www.electronica-pt.com/esquema/tv/philips-esquemas-tv/philips-anubis-s-cc-chassis-6553/  Qué Voltaje obtiene en +B tanto en STAND BY como a la orden de ON ? Qué voltaje obtiene en el colector del transistor DRIVER horizontal tanto en STAND BY como a la orden de ON ?
toscano2017
hola javier, gracias por la ayuda , mirando el diagrama recorri la pista de los 13v la que lleva a tierra sabes que etaba cortada por eso no tenia voltaje en los 13v, se ve que tenia fuga un filtro y ese producto corto la pista, hice un puente previa limpiesa y aparecio los 13v y ya arranco , bien mil gracias, por los aportes cargado de una contundente ayuda, gracias.- Que dios le cuide siempre,.
Javier Chavez C
Gracias por compartir la SOLUCIÓN.
Hasta una próxima oportunidad.
