reparacion de tv.
ramou
ramou
33
hace 14 años
hace 14 años
hola colegas, tengo un tv. tonomac, modelo TO 2100 ST, no arranca la fuente, desconecte el +b llega 46v. y al conectar cae a 0, no prende el led. tiene un silvido de alta frecuencia, el horiz. esta bien revise los diodos perfecto, un pista mis queridos amigos, gracis un abrazo
victoralfredo
hace 14 años
hace 14 años
cambia el cristal.
ramou
ramou
33
hace 14 años
hace 14 años
[quote="victoralfredo"]cambia el cristal.[/quote] hola estimado amigo, cambie el cristal, sigue lo mismo, lo que hice: desconecte el mas b. el vol de salida de la fuente sube a 47 vol. le desconecte la ficha del yogo, la tencion sube a 85 90v. puede que sea el fly. una pista gracias, un abrazo,
victoralfredo
hace 14 años
hace 14 años
revisa el transistor horizontal.
baldomero sanchez poot
hace 14 años
hace 14 años
prueba el funcionamiento de la fuente de la siguiente manera como ves en el dibujo, y le pones como carga un foco de 60 wats si es de 21" si al poner el foco y encender el aparto y el foco enciende checa cuanto esta sacando la fuente si el voltaje es correcto segun diagrama descarta la fuente esta bien, el problema esta en la etapa horizontal puede ser el TSH o el fly back, por otro lado si al hacer la prueba con el foco la fuente se agacha tienes problemas en el, revisa muy bien todos los componente de la parte primaria asi como de la secundaria.
hace 14 años
hace 14 años
primero hay que establecer muy bien el voltaje de la fuente, si la prueba la hiciste como el dibujo esta bien solo que ahora hay que buscar que componente o componentes en la fuente estan malos para que la fuente arranque y te entregue el voltaje correcto, una vez que logres eso pasa a la siguiente etapa que es ver porque esa resistencia que mencioans se calienta demasiado puede que el yugo este en corto o alguna resistencia que va con el, establece la fuente primero, suerte.
ramou
ramou
33
hace 14 años
hace 14 años
[quote:2ce3742f24="baldomero sanchez poot"]prueba el funcionamiento de la fuente de la siguiente manera como ves en el dibujo, y le pones como carga un foco de 60 wats si es de 21" si al poner el foco y encender el aparto y el foco enciende checa cuanto esta sacando la fuente si el voltaje es correcto segun diagrama descarta la fuente esta bien, el problema esta en la etapa horizontal puede ser el TSH o el fly back, por otro lado si al hacer la prueba con el foco la fuente se agacha tienes problemas en el, revisa muy bien todos los componente de la parte primaria asi como de la secundaria.[/quote:2ce3742f24] hola buenas noches BALDOMERO, gracias por atenderme dios te va devolver haciendote mas que super inteligente en este tema de la electronica, sabes que probe la fuente con el foco y como desis se agacha intenta prender el foco y cae apenas colorea la tension en el capacitor tambien baja a 57v. colocando con la serie de 150v., calienta una r. que esta en serie con el yogo H, si me adelantas una pista te lo agradesco. un abrazo
