problema con el video de una sony trinitron kv21sd1
pc_servicio
hace 19 años
hace 19 años
hola a todos, necesito su ayuda para una tv sony: en primera instancia el transistor de horizontal d1878 se daño y lo cambie asi como 2 transistores de la fuente c4833. hasta ahi todo bien, la tv ya enciende, pero ahora solo esta encendida por un espacio de 10 min aprox, despues de este tiempo se apaga, si hago por encenderla, se oye el audio por un momento pero sin video y se vuelve a apagar, tengo que esperar unos minutos para que encienda nuevamente, pero despues de 10 min. se apaga. No he podido dar con la causa por lo que pido su ayuda. gracias.
cuki
cuki
3
hace 19 años
hace 19 años
Hola colega t recomiendo q hagas la prueba con la lampara en serie ya q la para descartar q la fuente no este fallando .
pc_servicio
hace 19 años
hace 19 años
el voltaje de +b es de 202volts en lugar de 180 volts
gustatronic
gustatronic
2.476
hace 19 años
hace 19 años
:D Hola PC, me parece que estas un poco desorientado, si tenes realmente 200v en el +B es muy posible que quemes todo, ya que la tension promedio del +B es de 120v, lo que estas midiendo seguramente es la tension de video que es de 175v a 210v, saludos. :wink: No olvides comentar resultados y valorar. :lol:
pc_servicio
hace 19 años
hace 19 años
en la placa me marca 180v, no creo estar desorientado, aun cuando asi fuera (lo voy a checar nuevamente), cual crees que sea la falla por la que se apaga ?
pc_servicio
hace 19 años
hace 19 años
en la placa me marca 180v, y viendo otros post tambien concuerdan conmigo que son 180v, aun cuando estubiera midiendo otro voltaje, cual cres que podria ser la falla por la que se apaga la tv? gracias
pc_servicio
hace 19 años
hace 19 años
se cambio el fly estaba dañado por eso mandaba voltajes erroneos y se apagaba
