Tv sony kv-21fa310 no enciende.
Televisor SONY KV-21FA310
Tec. Martin Morales
hace 14 años
hace 14 años
Se enciende el foco rojo de ensendido y luego se apaga no hay imagen ni audio ni nada solo le pucho al boton de ensendido y se oye un clik y luego se oye otro clik. Les agradesco su ayuda!
baldomero sanchez poot
hace 14 años
hace 14 años
te sugiero revisar la fuente de alimentacion en el hay un circuito integrado es el marcado como MCZ3001DB este integrado cuando falla la fuente no oscila por eso no tienes voltaje en le secundario del transformador, revisa primero que en su pin #18 llegue voltaje si esta cambia dicho integrado con esto queda, suerte.
