Buen dia. Gracias por responder.
Bueno yo no se mucho de televisores, pero medi la tension de el condensador principal y da 170v pero la tension sube y cae en los diodos que salen del transformardor..
Ya revise diodos y resistencias y al parecer todo esta bien.. Algunos diosdos miden extraño pero en cuanto saco una patica para medirlo, miden exlente. Que podra ser?
Bueno, para poder entender o tener una idea de dónde está parado en la reparación, debe tratar de identificar el chassis que usa el televisor, revise en la polaca o MAIN alguna clase de serial que puede ser interpretado como chassis, para poder buscar diagramas, cuando mencione componentes debe dar las direcciones de los mismos, ejemplo: VD810 / D410 ¿Se entiende, D de diodo / R de resistor / L de bobina / ...
Ah ok..! Creo que el serial es este JM-1499D.PCB.
Bueno es que no se como llevar un orden los tableros de tv tienen muchos componentes :v
De que manera puedo medir bien las tensiones?
Puedo ver las indicaciones, pero no entiendo bien osea VD553 y VD552 es donde la tension sube y baja.
Y perdone mi ignorancia :/.
Bueno, diagramas del chasis JM-1499D no hay diagramas, o sea va a ser difícil guiarlo si agregado no tiene demasiado conocimientos. Pareciera que tiene alguna clase de corto que aparece esporádicamente, debe buscar bien en la placa, use buena iluminación, lupa alguna soldadura que se haya esparcido mas de lo que es necesario.
Ok gracias.
Voy a revisar bien. A ver que encuentro.
Usare la lupa de mi cel.
Estare avisaando si veo algo raro que desconozca.
Cambiare los filtros etc.. como dijo el amigo.
Hola. Gracias por la ayuda amigo.
Voy a comprar estaño por que se me acabo. Cuando haga todo les aviso gracias.
El ruido si es como indicas para mi es posible fuga. Hay un tema donde pegaron el nucheo del flyback y la bobina y solucionaron el tema. Cree si te lo encuentro y te lo paso para que leas.
Ten en cuenta que silbido agudo es una cosa y tic tic . También es agudo . Pero no silbido.
Y para mi no es lo mismo.
Vibración del núcleo del flyback o bobina . No es silbido. Es como un traqueteo. No tictic.
Algunas fuentes hacen ese pequeño ruido. Muy suave y se lo escucha en silencio.
https://www.yoreparo.com/es/tv/televisores/tubo/preguntas/6223906/noblex-29tc680u-sonido-agudo-molesto
Hola buen dia, se fue la energia electrica.
Y para remate los puntos no funcionaban.
No es silbido, yo conecto el tv al toma corriente, al darle a power para que quede en stand by empiensa el sonido pero bajito, imaginate la aguja de un reloj adentro del tv.
En cuando le doy al boton de cambiar canal para que encienda el sonido se hace mas fuerte y ahi queda no enciende y el sonido se queda hasta que lo apague.
Olvidaba, ¿ Aún con el sonido que presenta ; se llega a ver imagen y sonido de canales normal?
Hola buen dia. Gracias por la ayuda,
La verdad que nunca habia visto algo asi.
Yo conecto el tv al toma corriente y cuando le doy power para que pase a stand by, empiesa el sonido como la aguja de un reloj pero mas rapido, en lo le presiono el boton de cambiar canal para que encienda el sonido se hace mas fuerte o mas alto se oye mas, y no se termina hasta que lo apague.
Como dije al inicio el sonido se le va solo aveces y el tv enciende normal, pero la ultima vez estaba viendo un canal, la pantalla se puso a parpadear y el sonido volvio. Voy a probar lo que me dijistes.
El tv enciende cuando se va el sonido.
Pero hasta los momentos el sonido no se ah ido.
Retoque soldaduras de dudosa apariencia o en mal estado en la tarjeta principal o mainboard
Repasar bien soldaduras con buena luz , lupa, soldador bien caliente,rexina. controle impreso o placa quebrada.
Toda la fuente. Primario y secundario.
El flyback.
Circuito oscilador. Todo lo relacionado al TSH.
Si no resulta cambie por nuevos todos los filtros de la fuente . Y los que trabajan con el flyback de 250v. Del circuito oscilador. Uno por uno y probando. Hasta dar con el dañado.
Como prueba retire la PTC y pruebe.
Hola buenos dias, disculpen la tardanza aqui se esta llendo la energia y para peor con ella tambien se cae el internet.
Bueno cambie unos filtros pequeños de 50v 1uf y aun sigue el sonido pero ahora tambien se dirige al las bocinas o cornetas O_O eso les dice algo?
Hola buenas tardes, despues resoldar xasi toda la placa y cambiar filtros.. no resulto nada, pero acaba de pasar algo extraño:
Estaba midiendo el primario del transformador choper y cuando puse las 2 puntas del multimetro en una de sus paras el ruido se fuee y el tv encendio O_O pero con una linea azul vertical...
Algun consejo de que puede ser?
