Si puedes poner foco en serie ya sea a un tablero o colocado donde va el fusible. Retirado el mismo claro. Los terminales del los cables del portalamparas con pinzas cocodrilo agarradas una en cada extremo del poeta fusible .
Lo ideal seria como le dije antes. Siga controlando cada uno de los componentes de la fuente. Si tiene duda de alguna lectura retire el componente y mídalo. Diodos - resistrncias - capacitores electroliticos se csmbian directo. No se los controla más en este chasis que es re viejo.
Como sabe que el varistor VDR 601 esta malo?
No dices si lo mides colocado o fuera de la placa. Si fuera de la placa mide ese valor que no comentas y los otros no miden valor en ohm o megon . Esta malo. Cambia el mismo.
te comento realice la medicion instalado en los 3 VDR 601 602 y 603 el 601 como comente dio valor de resitencia me llamo la atencio que los otros no lo hicieron lo extraje lo medi y efectivamente da valor osea esta malo por eso digo debo reemplazarlo ya que estamos en el tema del vdr 601 dice en su inscripcion 281k nada mas como puedo buscar ese reemplazo en el diagrama dice que es de 270 v pero eso deberia tener otra descripcion mas especifica como dice en VDR602 - 430NR10D agradezco tu tiempo y tus trespuesta amigo hoy salgo a buscar los repuestos y para la tarde te comento .
amigo luis cambie la resitencia fusible y el varistor revise otros componente y no habia problema prosegui a encender el tv encendio y lo deje un rato encendido. pero no se cuanta temperatura debe tener el disipador de los transistores para ver si es normal o esta muy elevada ? como vi que estaba caliente lo apague no estaba irviendo pero si se sentia el caliente
esta fuente es un poco delicada y requiere de cierta pericia, lea el sigu. tutorial para trabajar con este tipo de fuente, y siga todas las indicaciones, es importante la fuente variable para no dañar los transistores de la fuente, para comprobar su oscilacion y que los transistores esten pareados ya que si uno trabaja mas que el otro se dañaran de nuevo.
https://www.comunidadelectronicos.com/articulos/fuente-tv-sony.htm
amigo javier muchas gracias por tu respuesta como le dije al amigo anteriormente consegui una resistencia mala la R607 debo reemplazarla y un varistor malo VDR601 segun diagrama hoy vere si los puedo conseguir tambien muchas gracias por el consejo de la serie . cuando me dices serie te refieres a colocar un bombillo en serie con el enchufe del tv para que si hay un corto la carga la agarra el bombillo y no los componente ?
por otra parte al hacer eso puedo despues de remplazar la resitencia mala intentar probar a ver si enciende sin temor a que se dañe los transistores nuevamente ?
Así es, la serie entre línea de AC y el conector es como protección.
Al cambiar la R antes de conectar revise a cabalidad los componentes en el circuito de los transistores que reemplazo.
Libere a la fuente de su carga real (FBT y TSH).
compruebe que no haya corto circuito y el buen estado de los componentes en la líneas de +B para finalmente colocar un foco como carga provisional de +B.
De esa manera , evitar sacrificios involuntarios de componentes.
Libere a la fuente de su carga real (FBT y TSH). a que te refieres con eso amigo no estoy claro en eso no se que es ?disculpa por la falta de conocimiento pero como dije no soy tecnico solo quiero reparar el tv y por supuesto el aprendizaje que es enriquecedor para mi .gracias
Con respecto a lo segunto
este mas + B es el voltaje que entrega la salida de rectificador en el condensador C621segun diagrama debe entregar 135V
Amigo javier de no ser asi por favor indicame en el diagrama cual componente es el que debe darme el +B y para yo irme hasta ahi y medir o verificar .
de moneto estoy parado en la reparacion por los componentes hoy no abrio las tiendas por ser feriado estoy esperando unamigo que me dijo tiene unos chasis a ver si tiene los repuestos y ver si no tendre que salir manana a ver que consigo
Significa aislar o desvincular a el Flyback (FBT) y el transistor de salida horizontal (TSH) de la fuente de +B
Si, cómo usted lo dice, +B es el positivo del C621.
El foco usado como carga sustituta o provisional, debe conectarse en paralelo a este condensador, desvinculando previamente la carga real FBT y TSH.
La carga real, la desvincula fácilmente levantando un terminal del circuito de la L604 o bien sacándola provisionalmente del circuito.
amigo javier gracias por la explicacioon cambie los dos componente malos y el tv encendio pero no se que temperatura debe ser la normal para estos transistores . quiero acotar que este tv tenia dos transistores en paralelo J13007-2 por cada salado yo compre los 4 de la marca fairchil que segun son de buena calidad pero solo instale dos . que me recomiendan instalo paralelos los 4 eso me ayudaria a bajar la temperatura ?
tambien quiero comentarle que leyendo e investigando encontre que hay un reemplazo mejorado para el original SONY 2SC4834 osea para los Q602 y Q601.
No olvides dejar un LIKE cómo muestra de agradecimiento por el apoyo recibido.
Y cuando crea pertinente cerrar el tema valorando como SOLUCIÓN en la propuesta que influyó en sus determinaciones
amigo leyendo el articulo del profesor jose luis orozco creo haber realizado un descubrimiento importante resulta que medi en DC el voltaje en emisor y colector y los transistores marcan uno 21 volt y el otro midio 141 aproximado por que varian o no se si lo medi mal pero lo cierto es que no deberia dar esa variacion tan grande .
ahora la pregunta a donde debo buscar para reducir esa ariacion de voltaje para que esa diferencia disminuya ?
Amigo luis gracias por tu tiempo y dedicacion de ayudarme , bueno te comento en las prubas que hice como no tenia como medir exacto hice la medicion con un termometro digital de medir temperatura a niños obvio no es el mas a adecuado para el trabajo pero en lo que duro midiendo marco alrededor de los 45 el disipador que fue donde medi podria dar mas pero esos semiconductores que disipan calor sus temepratura de funcionamiento estan por los alrededor de los 50 °c y se puede considerar normal yo los instale apretados y con buena pasta termica para mejorar la conduccion termica .
voy a proseguir a realizar otra prueba de encendido mas tiempo y por su puesto monitoreando la temperatura a ver que tal y les comento pero si es como dices creo que esta bien ya el equipo por que el disipador se puede tocar esta caliente pero no irviendo y los transistores tambien se sienten calientitos se dejan tocar no te queman cosa que es normal .
quiero hacer referencia que utilice transistores fairchil J13007-2 coloque dos en paralelo y estan trabajando para que otros sepan que se pueden utilizar de reemplazo para los SONY en este caso .
Quiero agradecer ante todo a dios por que de el viene la sabiduria y luego a todos ustedes que me ayudaron no tengo como pagarles lo agradecido que estoy por su ayuda sus concejos y tiempo el tv actualmente esta a prueba y esta funcionando bien gracias dios como comente el disipador caliente se deja tocar y los transistores calientitos que los puedes tocar que es normal para hoy en la tarde ya con ese tiempo culmina la prueba y les digo para que cerremos este tema .
sin mas que hacer referencia me despido un abrazo grande para todos .
Bien . Si el transistor no calienta esta todo ok.
Hace bien en ponerlo a prueba. .
Suerte.
