Gracias por responder amigo, aunque yo ya vi ese video y no pudo resolver mi problema, ya que yo intento encontrar la pareja de pines que en el video indica pero hay algunas que no me indican ningun resultado en el tester. Igualmente volveré a probar, pero tengo una duda ya que no sé en que ohms poner mi tester. (en el video solo aparece el signo, asi que si puedes decirme a la cantidad de ohms que lo tengo que poner seria de mucha ayuda).
A ver. El flyback es básicamente un transformador. Por así decirlo el primario sería la bobina que está entre pines 8 9 y 10. Aquí se aplica el +B de 110v y el transistor horizontal hace la conmutación de alta frecuencia fíjate está dibujado en el pin 10. Tiene varios devanados secundarios para usos como por ej alimentación circuito vertical, etc aqui son las bobinas que forman los pines 1, 2 y 3, 4 5 y 6. Luego tenés el hv que es el cable con la ventosa que va hacia el crt.
