tv sharp 27k-s100 eeprom
Televisor SHARP 27K-S100
parejo natalio
Buen dia,llego a mi taller un tv sharp 27k-s100,proveniente de otro taller técnico,el cual se le fue sustraído,su memoria eeprom,por favor,necesito la data de dicha memoria,gracias por la pronta ayuda.
luis tartaglia
No probaste colocando una memoria virgen . O quieres saber que memoria es la que lleva?
Debes comentar el número de chasis .
parejo natalio
Si amigo,ya probe,pero nada,tiene que ser la memoria programada con la data correspondiente.
luis tartaglia
Te dejo el diagrama para que descargues. Así ves que memoria lleva.  Ahora si pides la data de la memoria no la tengo.  https://elektrotanya.com/sharp_27ks100_sm.pdf/download.html#dl
parejo natalio
Buen dia amigo Luis,gracias por tu valiosa ayuda,pero ya descargue el diagrama,según el diagrama,la memoria que usa,es ST24C01B6,necesito la data para poder programar la memoria,ya que la original fue removida.
luis tartaglia
Ok amigo. Intenta como le indica el colega y comente resultados.
Javier Chavez C
Intente con este procedimiento que halle en un foro Mantener presionado al mismo tiempo por varios segundos VOL+ y  CH+ en el panel frontal del TV y, se grabará el EEPROM automáticamente a los valores de fábrica por defecto . Si fuera necesario ingresar a menú de servicio  y optimizar ciertos ajustes ​​​​
parejo natalio
ok,amigo Javier,dejame hacer ese procedimiento a ver,y luego te escribo,gracias
