TV LG 29″ Mod RP-29CC26 Chasis MC-049A con linea vert en la pantalla
Televisor LG 29CC26
Televisor LG 29CC26
Samuel Adrian Martinez Mo
tengo un tv lg de 29¨ modelo RP-29CC26 Chasis MC-049A, el tv tiene un linea vertical en la pantalla, medi voltajes y en el filtro principal y llega un voltaje de 160v. medi en +B y tengo un voltaje de 144v asumo que esta un poco elevado. agradezco de antemano su ayuda y colaboración.
neg2013
neg2013
14.048
Buenas noches, ya recibió varias respuestas, las voy a leer algo más adelante, pero quiero agregar unos puntos nada mas. Primero si el televisor enciende, tiene cualquiera de las dos líneas, la línea Horizontal Brillante, (Esta falla es por la ausencia de barrido vertical)... Si tiene una línea en sentido Vertical (Esto es por la ausencia de barrido horizontal) Es decir que seguramente cualquier componente de acople al yugo debe estar abierto, ya sea un resistor una bobina o un condensador de esos poliéster de alto voltaje de aislación, incluso el mismo borne de conexión del yugo puede
neg2013
neg2013
14.048
estar con malas soldaduras, si el televisor enciende, de estar fuera de regulación el +B habría otras consecuencias y más serias, n la WEB puede descargar diagramas de los chassis de manera sencilla, bueno dependiendo de lo que se necesite, en los diagramas puede hacer todas las consultas que necesite despejar, además es necesario que cuente con ellos para poder coordinar esfuerzos con los demás colegas que les haya interesado aportar asistencia.... En el diagrama se detalla una tensión de 110 Voltios, pero eso puede ser para un televisor de 21 pulgadas, para un televisor de 29"
neg2013
neg2013
14.048
el voltaje puede ser algo diferente, ese detalle lo puede ver en la matrícula del integrado comparador de error IC826, ejemplo SE110 como dice en el diagrama que tengo en la PC, solo debe ver que matricula tiene su SE, no se si se me llega a entender...
neg2013
neg2013
14.048
Y bueno finalmente si simplemente el televisor tiene la "clasica" linea horizontal brillante, lo que debe revisar es la ETAPA VERTICAL
Gracias por su aporte... Creo que se entiende muy bien en la descripción que es una linea vertical en la pantalla! Quiere decir que la etapa esta en el circuito horizontal! Creó que por lo general estos tvs de 29" manejan un voltaje en el +B de 125v máximo, aunque no estoy seguro! Pero igual debo saber la falla por la cual el transistor horizontal se calienta. Podría ayudarme con eso?
neg2013
neg2013
14.048
Bueno, ya le pase varios pasos de los cuales debe revisar. Bueno, recalco, debe revisar los componentes de acople al yugo, ya sea condensadores de poliéster, resistores, bobinas, soldaduras en mal estado en la bornera donde se conecta el conector del yugo. En cuanto al voltaje de +B, no comenta el detalle de ver al SE-xxx si es SE110 / SE115 / SE120 etc. No hay un standar que se pueda decir 110 es para los de 21 pulgadas y 125 es para los de 29, es relativo ese tema. Si el transistor de salida horizontal toma temperatura, bueno, debe usar pasta térmica siempre,
neg2013
neg2013
14.048
en realidad para cualquier componente que requiera disipación, debe usar pasta térmica. Puede comenzar por los condensadores electrolíticos del driver horizontal, en los viejos Goldstar, la causa de la sobre temperatura de los transistores, la causaba un condensador de 1 µF por 160 Voltios en el Trafo Driver Horizontal (Goldstar ahora conocido como LG) En su caso puede intentar renovar el condensador C402, y como el voltaje para este trafo no se "saca" del +B sino que viene desde otra tensión del trafo chopper (35 Voltios) renueve el condensador C838.
Es el se140.
luis tartaglia
Línea vertical. De arriba a abajo . Falla horizontal.  Línea horizontal ( de lado a lado. Falla vertical.  comente cual de las dos lineas tiene. Y Que realizó e   tratar de solucionar la falla.  Repase soldaduras. Controle impreso que no este cortado  y componentes . Válido  en ambas fallas.  mida y comente tensión que alimentan al ic vertical. controle la fuente sola colocando un foco del consumo del tv . 75w.  ( foco común de filamento -incsndecrnte)  Debe tener un SE110 EN EL +b .  cambie filtros primarios de la fuente y los de +b . figura 1 aquí figura que lleva un SE 110. PRUEBA colocando un SE 120 y ve si apaga. O un SE 130. OTRA opción es que coloques el foco en SERIE entre el +b y el pin del flyback sin cambiar nada . Comenta resultados. Mide tensión en ambos extremos del foco si pones en serie.
hola amigo luis tartaglia. en el titulo y la descripcion sale una linea vertical en la pantalla (linea brillante de arriba a abajo). hasta los momentos saque el horizontal y lo medi y esta bueno... medi en las tenciones que salen de jungla para el vertical y son vA salen 1.5v y vB salen 1.3v....!
luis tartaglia
Era por las dudas.
Pero usted está perdido ya que no tenía porque controlar el TSH y tensiones que salen del jungla Asia el vertical. Ya que problema es horizontal . Esa línea le indica que ambos circuitos están trabajando . Sólo que le falta la deflexion horizontal.
Controle soldaduras e impreso que no este cortado que van a la ficha de conexión del yugo. Más que nada del bobinado horizontal. Cable rojo y azul. Que este bien soldado en el yugo y que tenga continuidad el bobinado . Mayor a 1,5 ohm. Que internamente la ficha de conexión no presente recalentamiento en su interior. Debe
luis tartaglia
Debe controlar Los componentes como le indique en mi primer aporte.
Circuito horizontal salida asia el yugo.
Yo se que la falla esta en la etapa horizontal le indique la tensión de alimentación del vertical porque usted lo pidió. verificare lo que me dijo y le comento...
otra cosa que hace es que el transistor horizontal se calienta mucho. Fue unas de las razones por las cuales lo saque ya que temia que se quemara.!
luis tartaglia
Es verdad que le pedí dichas tensiones. Esto no hice apresurado . Disculpe. Pensé que era falla vertical. Esas tensiones no son las que alimentan al vertical. Veo que por el momento no controlo el circuito horizontal.
Antes debe reparar la falla que tiene de +b . 144v es mucho. Va a romper horizontal.
luis tartaglia
En el caso si tienes ese regulador de tensión de fuente. En ST más o menos 90v y al dar PW 110v.
no le entendi la ultima parte...! me puede explicar mas detalladamente el proceso de prueba del foca de 75w.?
Esta prueba que me indica??
luis tartaglia
Si
luis tartaglia
Que no la entiende?
luis tartaglia
En mi primer aporte está ahora. Dime que es lo que no entiendes.
Quiero saber es que para que sirve el la prueba con el bombillo y que reacción debe tener el bombillo cando haga la prueba!
luis tartaglia
Hace otra pregunta en el foro. Para que te enseñen para que es la prueba o todo lo que quieras saber de electrónica. Si no sabe lo básico como esta reparando un tv amigo.
El foco me debe prender en modo ST y darle una tensión.
La que esperamos que comenté. Luego debe dar PW y la fuente data otro voltaje que también denme mrfit y comentar. Y el foco como esta prendido en modo ST ahora prendera más por lógica . Tendrá mayor tensión . En el momento del PW.
ok amigo hare la prueba y le comento...! muchas gracias
luis tartaglia
Dale
Buenas amigo... Hice la prueba cortando la linea del +b y el bombillo enciende demasiado fuerte... Y el voltaje en el filtro del +b es el mismo 144v.
luis tartaglia
De cuanto es el foco?
Amigo . Para que cordinemos asi tratemos de resolver la falla siempre contesté lo que uno le pregunta. El chasis del tv dice que lleva un regulador SE110 y otro. Se debe fijar de que calor es el mismo. Es un tipo transistor que recibe la tensión de +b y según el valor del mismo será la tensión que regule. Le preguntamos porque si le cambiaron el mismo puede que sea motivo que entre que más tensión.
Por el momento cambie los filtros electroliticos así los vea bien de la fuente y de salida del +b.
luis tartaglia
ok amigo... el foco es de 100w ya que no tengo de 75w. y vi en el foro de comunidad electronica que como el tv es de 29" se usa de 100 a 150w... si tiene un intregrado es un SE140... hare el cambio de electroliticos y le informo.
luis tartaglia
Las soldaduras del IC 826 te dira si es original o lo cambiaron.
Tu problema está en el circuito horizontal. Controla todo ese circuito.
ok esta bien revise y el integrado es original de la tarjeta.! me recomiendas cambiar todos los componentes de la etapa horizontal??
luis tartaglia
Debes controlar uno por uno hasta encontrar el dañado. Diodos resistencias y capacitores. No comentas lavimoedancia del yugo y si retiraste el mismo para ver si no se encuentra recalentado o quemado. Todos los componentes con la cerigrafia de 400 . Ejemplo D401. D 403. C403/4/5
Buenas noches si revisé el yugo y esta bueno ... Lo probé con otro yugo que esta bueno y sigue saliendo la linea.!
Otro dato del cual me percate hoy es que el transistor q302 se sobre calienta mucho! Y veo en el diagrama que tiene vinculo con en la etapa horizontal! Debería cambiarlo para descartar!
luis tartaglia
Claro que tiene que ver. Controle lo indicado y comente resultados
