Panasonic de 21 pulgada quema R822
Sangano2019
No tiene modelo ya q es viejo.....pero esta resistencia es de 470K va etre el pin 3 y 2 del STR58041.....YA CAMBIE FILTROS DE LA FUENTE Y TRABAJA UN PAR DE DIAS Y LO VUELVE A QUEMAR....SERA EL REGULADOR
Javier Chavez C
Indique la serie impresa del Chassis que comienza con las letras: "TNP ......."
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hola colega: en el lugar q, esta conectada la R822 de 470kohm no deveria quemarce ya q, su valor es muy alto con relacion a la tension q, circula por ella...si se refiere a q, la R822 su quema ponga una de 470kohm x 2w de metalfilm...o puede provar con dos resistencias de 220kohm en serie de 1w...y ver resultados...ahora si es el regulador q, se quema eso es otra cosa a analizar...ok...saludos...
Sangano2019
Hola nico.....es que abre la R822 de 470K....ya el tv lleva 2 cambio de esa R...podra ser el Regulador???
nicomena2015
nicomena2015
9.501
colega: vamos al grano...una R de 470k ohm no pude dañarce donde circulen 300vdc entre sus extremos,,,si vamos a ley de ohm-..para saver se cuantos vatios tiene q, ser la R de 470kohm... vamos a la ecuacion (voltaje al cuadrado dividido resistencia).. 300v x300v = 90.000/470.000ohm =0191w...menos de 1/4vatio...el resultado aqui demuestra q, con una R de 470kohm de 1/2 w es suficiente para q, no se queme...lo q, deve averiguar si la R q, esta poniendo no sera de otro valor...las bandas de colores de una R de 470kohm es.(.amarillo- violeta- amarillo -dorado)... revisa bien esa resistencia...
