philco 20av49 sintonisacion
rapiraptor
hace 19 años
hace 19 años
hola quisiera preguntarles acerca de un problema con un tv philco 20av49 el problema es que cuando se cambia de canal primero se coloca la imagen luego se dessintoniza y despues se coloca la imagen correctamente todo esto en 3 segundos mas o menos,desde ya muchas gracias
zalafia
zalafia
131
hace 19 años
hace 19 años
hola probablemente tengas la bobina del AFC desajustada (pero es raro pues eso biene calibrado de fabrica)suerte
rapiraptor
hace 19 años
hace 19 años
[quote="zalafia"]hola probablemente tengas la bobina del AFC desajustada (pero es raro pues eso biene calibrado de fabrica)suerte[/quote] muchas gracias por su reespuesta lo viy a revisar atte gustavo
José Nicolás
hace 19 años
hace 19 años
Para solucionar esa falla debes reemplazar el capacitor tubular alterado debajo de la bobina del AFT, rompes el que esta y puede ir otro capacitor ceramico NPO de 47pf abajo del circuito impreso o cambia la bobina completa por otra nueva, si solo reajustas el nucleo de la bobina que venia en el TV dentro de un tiempo vuelve a repetir la falla. Saludos
rapiraptor
hace 19 años
hace 19 años
muchas gracias amigo por tu ayuda lo voy a probar cuanto antes atte. gustavo
José Nicolás
hace 19 años
hace 19 años
Avisa como te fue. Saludos
rapiraptor
hace 19 años
hace 19 años
no se resolvio le cambie el integrado y no tuve surte llegue hasta consiguir un tv igual del mismo modelo y aca biene lo curioso:le puse el integrado del tv roto al que funciona bien y el del que funciona bien al roto y el resultado fue que los dos televisores quedaron con la misma falla vuelvo a invertir todo a como estaba antes y me queda uno funcionando bien (el prestado) y el otro sigue igual . la verdad es que este caso supera mis capacidades lo voy a tener que dejar, de todas formas les agradesco a todos por su colaboracion .
gustatronic
gustatronic
2.476
hace 19 años
hace 19 años
:shock: disculpa gustavo ¿de que integrado estas ablando?
batuque
batuque
8.961
hace 19 años
hace 19 años
eran las bobinas L105 y L106 de Fi, las cambie y listo, están al lado del LA7522. acá en estos post se trató un tema igual o similar al tuyo, espero te sea útil: http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_tv/55206.html http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_tv/73176.html suerte Batuque
