Hola, Augusto
Te digo una técnica que utilizo yo para saber si el IC. está en corto, con tester analógico en rx1 mides tomando como referencia la masa o pin 1 del ic vertical, y pines 6 y 7 en un sentido de la aguja tiene que marcar igual que al medir un diodo e invirtiendo las puntas resistencia infinita,
repito en las dos medidas pin 6 y 7, común el pin 1, del ic vertical, o masa y con Tester digital en rango de medir Diodos.
Si estas medidas son diferentes, es que el ic-Vertical está en corto, o con fugas, “Ojo” a filtros C310/100Mf/50 v pines 6 y 7 cambiar, si no al poner nuevo ic, de ver
En sí, cuál es el problema :
Esta cerrado completamente en una línea horizontal.?
No llena la pantalla?
O efecto cojín o almohada en la imagen
