cyberlux modelo tvcx2-21us chassis ph08kx-n35 franjas negras lacterale
Televisor Cyberlux ph08kx-n35
matheus
matheus
23
tengo un televisor con problema de horizontal le salieron franjas lacterales como 10 centimetros ambos lados ok el +b del flay esta bien 110 v   les cambie 4 condensadores que trabaja flay back y no persiste ningun cambio reeplase el trancistor horizontal y nada algun compañero que me indique ? 0   que tenga el plano del tv y asi soluciono el problema ok
laclinicatvsa
buen dia hay posibilidad que suba una foto de su falla
nicomena2015
nicomena2015
9.501
hola: suva una foto de la falla en pantalla para poder visualizar mejor el tipo de franjas laterales...ok...
Ivonne Astrid Velez Ortiz
Colega fijate bien deben ser los condensadores que trabajan en el area del transito horizontal y no dejes de cambiar los de vertical ya deben tener sus años y todo se desvaloriza,manda la foto.
Javier Chavez C
Diagrama aquí:  https://www.mediafire.com/file/vkhcc8samyhk8al/Chasis_PH08K-N22.pdf/file Las franjas laterales en la pantalla,son rectas o arqueadas? Controlar que el voltaje de +B se encuentre dentro de su valor requerido de diseño.Revise o cambie los condensadores en la línea de +B. Compruebe el buen estado de los condensadores de sintonia en la etapa horizontal (Aquellos instalados en la línea de conexión del colector del TSH. Revisado los componentes a cabalidad y el problema persiste, ingresar al MENÚ DE SERVICIO  y reajustar los items o parámetros correspondientes.
matheus
matheus
23
ok voy probar con el menu de servicio amigo javier y te informo...
matheus
matheus
23
las franjas son negras y rectas y son horizontales
Javier Chavez C
¿Horizontal ? De lado a lado,
Quiere decir que las franjas estan en los lados: superior y lado inferior de la pantalla?
Si es así ,tiene que trabajar en la ETAPA VERTICAL
laclinicatvsa
su franja es de arriba hacia abaj0 o de costado a acostado en el medio
