Para una pronta ubicación en el diagrama, favor, cuando mencione un componente refiérase a el por su código de ubicación en la tarjeta. (Ej: IC301, Q280 ,R120, C412...)
Fui a comprar el ic 1401 LM 7805 y me vendieron un L 7805 es igual, cual es la diferencia
Hola buenas tardes ya cambie el ic 1401 y me da bien pata 1:11,6 v ; pata 2: masa ; pata 3: 4,8 v . Medí el ic 301 es el vertical pata 1: 1,7 v ; pata 2: 29,9 v ; pata 3: 00,6 v ; pata 4: masa ; pata 5: 00,5 v ; pata 6: 29,3 v ; pata 7: 02,7 v
colega: como le explique en el pin1 y pin 7 deve haver la misma tension...tu tienes en el pin1- 1,7v...pero en el pin7 tienes 02,7v..
como puedes ver el lc vertical no esta bien polarizado...pues en el pin7 no tienes el mismo voltaje q, en el pin1 de 1,7v...revisa la R307 de 100kohm y ver si no esta abierta...aparte en el pin5 tienes 00,5v...cuando deverias tener unos 14v...si saves medir resistencia comenta los valores q, dicen en cada resistencia...el pin7 esta muy bajo de tension..fijate x q, no llega a los 1,7v..ok
amigo: verifica si entre los 30v de alimentacion al lc vertical y el pin7 del lc vertical esta la R307 de 100kohm...si esta con el tv apagado la desolda de una patita para medirla bien,,,pues puesta en el circuito no va a dar el valor real...una vez desoldada de una patita la mides con el voltometro en la escala de ohm x200k..
si marca los 100kohm la soldas otra vez en su lugar...si esta abierta la cambias x una nueva de 100kohm..ok...comenta lo sugerido..ok.. x q, sin esos datos es imposible tener alguna idea de la falla en el vertical...
Buen dia cambie la resistencia r307 de 100k y la 308 de 10k y el capacitor electrolitico de 50 v X 10micro y me de en el pin 7= 2,7 v
bien...tines ahora los voltajes iguales en el pin1 y 7 del lc vertical..,q, voltaje tienes ahora en el pin5 del lc vertical...mide y comenta si ya habre el vertical o no...
Lo que vi con una lupa es que el ic 301 LA 78041 tiene una pequeña rajadura en el pin 1 de a bajo arriba
pin 1=1,7 v y pin 7=2,7 v
En este tv exploto el regulador de voltaje ic LM 7805 y el integrado del vertical puede haber fallado por eso
mañana lo compro y lo cambiare y si es otro componente averiado necesito de tu ayuda lo voy piloteando bien con tus consejos
si el lc vertical tiene una pequeña rajadura o cliz en su cuerpo ya no sirve...deves comprar uno nuevo pero antes de ponerlo en la placa se deve revisar bien em circuito y el yugo para q, no se dañe otra vez...puede haver un corto en el circuito o yugo...ojo...y el lc LM7805 no tiene nada q, ver son el lc vertical...si el LM7805 revento fijate bien si no hay algun corto en el pin 8-y-55 del lc jungla...no haz comentado hasta hora q, temsion hay en los pines 8 y55 del lc julgla...
Perdón quise decir ese voltaje corresponde al pin 8 y 55 del ic jungla ; como mido si esta el yugo en corto
se mide con el voltimetro en escala de ohm...pero esa medicion no nos dice si hay alguna espira en el bobinado vertical en corto...lo unico q, se puede hacer es sacarlo y mirar los bobinados y ver si se ve bien o esta sulfatado...pero x ahora no lo toques...primero vamos a provar con el lc vertical nuevo cambiando la resistencia fusible a otro valor...cuando tengas el lc vertical nuevo me avisas y te voy diciendo como probarlo...ok..
hola colega: me alegro q, ya tengas solucionada la falla de la etapa vertical...se hizo un poco largo el post pero con la satisfaccion de haver logrado la solucion...hasta otra oportunidad...saludos!!!
Si tengo otro tv que es mio esta en mis preguntas y es hqs 1820 se ve los colores borroneados mañana te paso bien los datos
Hola buen día en mis preguntas te mande todos los datos y dos archivos con las fotos del tv como se ve mal y como se ve después de una hora encendido
en el pin6 deve haver la misma tension de 30v...revisa el diodo D301 y ver si no esta dañado...si tienes dudas lo cambias x un diodo 1n4007..cambia el C304 de 100mfx50v...cuidando la posicion igual como esta el original...revisa tambien la L302 y ver si esta bien soldada o bobina abierta...ok...comenta resultados...
hola colega:..mide q, voltaje tienes en el C263 q, esta a la salida del lc401...ese volatje deve ser de 5v...mide en el pin55 del jungla lc501...deves tener 5v...ok...16v no puede ser...mide tambien q, voltaje tienes en el C804...deve haver una tension de 120v de +b...levanta provisoriamente una patita de la R402 q, esta en paralelo con el lc401..luego mide q. tension tienes en el C263...ok..comenta...
12v en el pin1 del lc401 esta bien...pin2 es masa...pin3 deve haver 5v...mide de vuelta...pon el negativo del multimetro en la chapa o cuerpo del sintonizador...y la punta roja en el positivo del C263 o pin3 del lc401...ok...si en el pin3 hay mas de 5v hay q, revisar jungla y medir q, voltaje esta reciviendo en el pin 8 y55 del lc501...
Me puede mandar una foto del lado de los componentes de tv hitachi 21" por favor y me saco una duda si coloque bien el LM 7805 que es el componente ic 1401
no terngo una placa de ese modelo...pero mirandolo de frente con los pines para abajo el pin de la izquiera es el pin1...en del medio es masa y es el 2....y el de la derecha es el 3 y es la salida de 5v...por el pin 1 deve entrar los 12v...por el pin 3 deve salir los 5v...ok...
Hola cambie el regulador ic 1401 l7805 y si tengo pata 1 11,60 v y en pata 3 4,90v esta todo ok en el vertical el i 301 tengo pata 6: 29.80 v y pata 1 : 1,90 v
medi la r307 y me da 9,60 k y la resistencia es marón negro amarillo seria de 100 k esta bien
los colores de la bandas estan bien pero lo q, no veo bien es ese valor q, haz puesto de 9,60k...si estas en la escala de 200kohm y da menos de 100kohm deveria marcar en el display 99,6...mejor pon una nueva de 100kohm...y luego volver a medir si la tension en el oin7 llega a los 1,9v...ok..
audio no tengo en el ic 301 pin 1 =3,13v; pin2 =30v; pin3 =0,66v; pin4 =masa
pin5=1,52v ;pin6=30v ;pin7=0,68v
Pase el dedo semi humedecido, por el pin de entrada del IC vertical y observar si la línea intenta deflexiónar
Aqui informacion del IC
https://www.electrontools.com/Home/WP/2016/03/09/regulador-de-voltaje-7805/
Aquí arriba le dejé información del IC regulador.
Pin1= Entrada 12v
Pin2 =Tierra
Pin3= Salida 5v
Saque el IC del circuito, mida en los dos extremos en donde va el IC en la tarjeta , donde mide los 12v ahí va el pin1 del IC regulador
ve a esta pagina............................................................................................................................https://www.google.com/search?q=Tv+color+hitachi+21%22+CDH+21BUS+2+Uslim+diagrama&rlz=1C1CAFB_enCO869CO869&sxsrf=ACYBGNSeOtXBe5nCvuVM4pfmGzCZaym9cg:1572555767985&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=G9MlCInILtOYwM%253A%252CbdW_p6-ZdVUJvM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kSDoTiZ7ipdHqHD8YG08GJ2Ib-jRg&sa=X&ved=2ahUKEwjmu8LfssflAhUjvlkKHf_fCvUQ9QEwAnoECAgQBg#imgrc=G9MlCInILtOYwM:
acabo de encontrar un diagrama comparalo.......................................................... https://www.google.com/search?q=Tv+color+hitachi+21%22+CDH+21BUS+2+Uslim+diagrama&rlz=1C1CAFB_enCO869CO869&sxsrf=ACYBGNSeOtXBe5nCvuVM4pfmGzCZaym9cg:1572555767985&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=G9MlCInILtOYwM%253A%252CbdW_p6-ZdVUJvM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kSDoTiZ7ipdHqHD8YG08GJ2Ib-jRg&sa=X&ved=2ahUKEwjmu8LfssflAhUjvlkKHf_fCvUQ9QEwAnoECAgQBg#imgrc=G9MlCInILtOYwM:
Actualmente el TV tiene audio de canal sintonizado o por las entradas auxiliares de AV.
Favor indicar cada uno de los voltajes obtenidos en cada uno de los pines del IC VERTICAL
