tv LG Mod RP27CA10 con el flyback (6174v-6003x) en corto
menhaden
El tv no enciende y solo se escucha un ligero tic..tic..tic...en el flyback sin que este presente descarga ni recalientamiento....medi voltaje en el B+ (43 V) y no encontré voltaje en el horizontal...quisiera cambiarlo pero no sé cual sería su mejor reemplazo...por favor podrían ayudarme...Gracias
Carlos Quiroga
Hola, deberías quitar el colector del horizontal y poner una lampara de 60W entre ese punto y GND y ver si enciende la fuente, porque 43V me parece muy poco.
neg2013
neg2013
14.048
Buenas Tardes, retire el transistor de salida horizontal y lo mide, ¿Cual es el chasis que lleva el televisor? No se a que se refiere con nada de voltaje en la etapa horizontal, no se si puede determinar que la causa es el fly-back... Si se refiere a esta misma tensión de +B, la debe seguir hasta y únicamente hasta allí, al punto de IN +B del fly-back... vea si lleva un comparador de error "SE" de cuanto sigue la cifra en números (Ejemplos SE115 o SE125 o SE135 etc)
manolo karvalo
hola amigo. segun datos encontrados si el tv. es lg. mod. rp27ca10.  con numero de  chasis,  mc-005a el flayback que lleva es el 6174v-6003x , y el remplazo es el  hr. de diemen 80059, y los remplazos de ese flayback hr80059 son bsc28-n2307, y bsc28-n2321. espero te sirba el dato y te fijes si tu flayback termina con  03x  y no con  08x. como tu lo mencionas. saludos
