TV Toshiba linea vertical en el centro de la pantalla
fitin
fitin
6
hace 19 años
hace 19 años
Hola a todos , tengo este TV que prende pero solo se ve una linea vertical en el centro de la pantalla, le remplaze el IC vertical TA8427K, pero sigue igual....que podra ser?
gustatronic
gustatronic
2.476
hace 19 años
hace 19 años
la linea es vertical asi que el problema es el horizontal, te comento la unica ves que me llego una falla asi fue una soldadura fisurada en una bobina que iva a maza del emisor del Q horizontal. :lol: No olvides comentar resultados y valorar las respuestas.
El Patagònico
hace 19 años
hace 19 años
Según lo que decís, la línea es vertical, en ese caso el problema es de barrido horizontal, si está todo bien en el conector del yugo, el capacitor de retorno del bobinado horizontal está bien, entonces probà otro yugo, guarda despuès con la alineación del mismo, la convergencia y el ajuste de pureza. Abrazos Patagónicos.
fitin
fitin
6
hace 19 años
hace 19 años
Perdonen , la linea es horizontal.. era que estaba pensando en que le cambie el IC vertical...
batuque
batuque
8.961
hace 19 años
hace 19 años
si la linea es horizontal, la falla esta en el vertical, si ya cambiaste el integrado ver si esta está alimentado con los 24V q salen del FBT, la resistencia de proteccion de bajo valor se suele abrir. suerte Batuque
tecnoservice
tecnoservice
1.329
hace 19 años
hace 19 años
No olvides de reemplazar los filtros de esa etapa y si con todo lo que te dicen los colegas no se soluciona pues debes verificar la oscilacion del pulso vertical que la genera el jungla y el jungla tambien puede causar esa averia.Comenta los resultados y suerte.!!!
fitin
fitin
6
hace 19 años
hace 19 años
Verifique el voltaje del IC TA8427K y de la pata 1 (gnd) a la pata 6 (VCC) esta en 0 V. Tiene que medir voltaje aqui verdad?...
Palestino
Palestino
322
hace 19 años
hace 19 años
Aquí te mando la hoja de datos de tu IC: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/31504/TOSHIBA/TA8427K.html En el pín Nº 6 deberías de tener 24V, si está en cero voltios tendrías que revisar la pista que llega hasta el Fly Back que es donde sale ese voltaje; revisa soldaduras frías y componentes asociados a ese pín, también el diodo de alta velocidad que filtra la CA que sale del Fly Back, también revisa los cables del yugo pueda que uno de ellos esté suelto. Sigue comentando.
fitin
fitin
6
hace 19 años
hace 19 años
Verificando desde la pin 6 del IC encontre un Fusible de 500mA escondido debjo de unos circuitos, y el mismo esta bierto, el mismo llega directo hasta la pin 6 del IC, manana lo reemplazare, ya que no lo tengo a la mano y quiero colocarle el mismo valor..luego les comento...
tecnoservice
tecnoservice
1.329
hace 19 años
hace 19 años
ahi esta tu problema.Tienes abierto ese fusible abierto y al reemplazarlo y enciendas la tv.no soldes el pin de VCC solo mide el voltaje que hay en esa pista y asi saber si la alimentacion es correcta o no. Si esta bien, ahi puedes soldarlo y encender el tv sin problema.Suerte.!!!
fitin
fitin
6
hace 19 años
hace 19 años
O sea dejo el IC puesto...solo desueldo la pata 6?
Palestino
Palestino
322
hace 19 años
hace 19 años
Con el fusible fuera también puedes medir voltaje; antes del fusible toma medidas pueda que no tengas nada ó algún componente que hizo volar ese fusible, pero verifica de que salga los 24V del Fly Bak y de allí continuas para adelante, no te apresures porque se fusible ha volado por sobre-tensión. Suerte.
fitin
fitin
6
hace 19 años
hace 19 años
Hoy en la tarde trabajare con el TV ya que estuve en otros compromisos, pero rapid les dejare saber.., posiblemenete no tenga nada defectuso ya que el cliente me informo que el TV hacia una raya horizontal de momento y el la daba un pequeño golpe por el lado y habria.., entonse era una soldadura suelta y en una al darle el golpe y hacer contacto esta soldadura fundio el fusible...es mi opinion...ustedes me corrijen...
teknovolt
hace 19 años
hace 19 años
[quote="fitin"]Hoy en la tarde trabajare con el TV ya que estuve en otros compromisos, pero rapid les dejare saber.., posiblemenete no tenga nada defectuso ya que el cliente me informo que el TV hacia una raya horizontal de momento y el la daba un pequeño golpe por el lado y habria.., entonse era una soldadura suelta y en una al darle el golpe y hacer contacto esta soldadura fundio el fusible...es mi opinion...ustedes me corrijen...[/quote] seguramente, un electrolitico defectuoso que no cumplio con su deber de suavisar la curva de ese pico de voltaje. Ese pico te pudo quemar el fuse...o quiza el integrado tenia un corto interno y eso mato al fusible para no llevarse puesto al flyback....o el golpe de voltaje vino del flyback...
batuque
batuque
8.961
hace 19 años
hace 19 años
entonces lo q tienes q hacer es resoldar toda la etapa de salida vertical y tu drama desaparece. suerte Batuque
