hace 14 años
Esa tension en funcionamiento tiene que estar 97,5V el tema si le colocaste una fuente universal no se si te andara por las protecciones que tiene este tv, otra cosa que puede ocurrir que las option bytes esten mal,,, y otra que esta pasando con estos tv pantallas planas de esos modelos estan fallando mucho los tubos,, y como tiene en censado del tubo por eso se te apaga,, hay varias cosas que tendrias que hacer para mi, lo primero no podes repara la fuente original, segundo es ajustar bien la tension de G2, hay una forma correcta para hacerlo, si con todas esas cosas realizadas no anda osea se sigue apagando la falla es el tubo,, saludos cordiales,, Eduardo
