No enciende tv Sony Triniton KV-21SE42/6
Victor Fernandez
Hola tengo un tv convencional Sony  Triniton KV-21SE42/6 que no enciende le doy al boton power y no hace nada, revise y no llega voltaje al filtro principal y tampoco llega voltaje a los rele para poder enviar la corriente al filtro principal encender, cual sera el problema? aqui esta el diagrama: https://diagramasde.com/blog/123392/sony-sony-kv-20m42-chasis-ba-4d-pdf.html
Victor Fernandez
yo creo que puede ser el IC002 que dicen ustedes?
Jeesus Caicedo
prueva en los pines del ic 601 aber cuanto teyegan de voltage
Jeesus Caicedo
berifique si le yega el boltage al d208 en su catodo
Victor Fernandez
esta llegando 11v al D208 en su catodo
Victor Fernandez
saque el ic 601 para probarlo, puse el tester en escala de diodos y puse el cable negro del tester en la pata numero 3 del IC y el cable rojo en la pata numero 2 del IC y me da una lectura de 52.3, significa que esta malo? puse los cables en viceversa y no me da lectura
Javier Chavez C
Compruebe que la fuente de STAND BY de 7.5v este generando su Voltaje de trabajo,pues de ese voltaje se alimenta el IC002 para estabilizar los 5v y el voltaje de RESET para entregar dichos voltajes al microprocesador y EEPROM . De no estar presente esos voltajes no accionará la orden de ON De no hallar el voltaje de 7.5v avoquese a la revisión de  el primario de esa fuente: revisar el.  Q607 Q608 y componentes de trabajo en la etapa primaria de dicha fuente.
Javier Chavez C
Tiene el voltaje de 7,5v y 5v en en el IC002?
Victor Fernandez
en el IC002 esta llegando un voltaje de 15v y cada vez se eleva mas
Victor Fernandez
desenchufe la tarjeta de la corriente y la volvi a conectar, volvi a medir el IC002 y ahorita esta dando 7.5v
Javier Chavez C
Y en la salida de 5v de ese IC002 ??.
Acciona los RELAY a la orden de ON?
Victor Fernandez
no acciona los relay al dar la orden de on, y volvi a conectar a la corriente para medir el IC002 y otra vez me da voltaje elevado me esta dando 14v qe puede estar provocando eso? aveces cuando lo desconecto y lo conecto me da 7.5v y otras veces da 14v
Javier Chavez C
No comenta si regula los voltajes de 5v y RESET del IC002.
Si este IC está abierto al no tener carga la fuente de 7,5v se incrementa
Victor Fernandez
me podria decir como es que se puede medir la tensión del ic? no se muy bien como es
Victor Fernandez
lo estuve midiendo y todos los pines dan 14v, entonces esta malo el ic?
Javier Chavez C
Instrumento en rango VDC o VDD.
Punta negra a Carcasa metálica del sintonizador de canales.
Punta roja a los puntos a medir
Victor Fernandez
ok, los puntos a medir son cada uno de los pines?
Victor Fernandez
o algún pin en especifico ?
Victor Fernandez
del ic
Victor Fernandez
estaba midiendo mal, estaba poniendo el cable negro a la tierra de la pantalla del tv, lo puse como usted dijo y ahora si estoy midiendo bien, el IC002 esta entrando 7.70v y esta saliendo 5v pero los relay no se activan
Javier Chavez C
Y tiene el voltaje de RESET ?
( Aproximadamente 4,5v)
Victor Fernandez
disculpa pero como mido el voltaje de reset?
Esta son las lecturas de los pines del IC
PINES DE ENTRADA
1 - 7.70v
2 - GND
3 - 5.48v
4 - GND
PINES DE SALIDA
5 - GND
6 - 3.84v
7 - GND
8 - 5v
Javier Chavez C
En el IC001 medir:
Qué voltaje obtiene en el pin14 (Power IN ) tanto en STBY como en ON
Que voltaje obtiene en el pin6 (Relay) tanto en STBY como en ON
Qué voltaje obtiene en el pin35(Key) tanto STBY como en ON
Victor Fernandez
en el pin de salida numero 6 tendría que dar 4.9v pero me da 3.84v
Victor Fernandez
ya le digo cuanto me da el IC001
Victor Fernandez
PIN 14 me da 2.70v
PIN 6 me da 4v
PIN 35 me da 2.56v
le daba al botón para poder obtener el voltaje tanto en standby y en on pero no hacia nada
Victor Fernandez
viendo el diagrama dice que el pin 14 me tendría que da 4.9v pero me da 2.70
en el pin 6 me tendría que dar 1v pero me da 4v
en el pin 35 me tendría que dar 0v y me da 2.56v
Javier Chavez C
Y en los pines 24,25,27,y 30. Qué voltaje obtiene
Victor Fernandez
PIN 24 - 1.02v
PIN 25 - 1.08v
PIN 27 - 2.10v
PIN 30 - 2.65v
Javier Chavez C
En el pin27 debe medir 5v que viene del pin8 del IC 002,
Esa caída de tensión estaría indicando daños internos en el microprocesador.
Libere al pin 27 de su pista de conexión en el circuito y verifique si el voltaje se restaura puede también alzar un pin de la bobina L002 para la prueba
Victor Fernandez
me podría decir en que posición se encentra L002 ?
Javier Chavez C
En la línea del pin27 (ver díagrama)
Victor Fernandez
como puedo saber si el inductor L002 esta malo?
Victor Fernandez
no lo puedo puntiar para hacer una prueba?
Victor Fernandez
al inductor le entra 5v pero en la salida no hay voltaje
Javier Chavez C
Si lo puede puentear e inmediatamente medir voltaje
Victor Fernandez
yo puse el puente ahora donde mido ? en el pin 27 otra vez?
Javier Chavez C
Si ..... Si se mantiene el voltaje de 5v y si activan los RELAY a la orden de ON
Victor Fernandez
con el puente puesto el pin 27 me da un voltaje de 6.62v
Javier Chavez C
Y activan los RELAY a la orden de ON se escucha algún clickeo
Victor Fernandez
ahora con el puente puesto el pin 35 me da 0v
el pin 14 me da 5v
el pin 6 me da 4.4v
Victor Fernandez
ahora si se activan los ralay y hace un sonido como si intentara encender pero no puede, hay un capacitor que tengo que cambiar pero no lo consigo a lo mejor una vez que lo cambie encendería, el capacitor es el C646
Victor Fernandez
claro que si muchas gracias, me imagino que cuando le cambie el C646 arranca cierto?
Javier Chavez C
Si está desvalorizado o recalentado hay que cambiarlo. Quizás esa nosea la solución.
Más pruebas:
Que voltaje obtiene en el colector del transistor DRIVER Horizontal tanto en STAND BY como a la orden de ON
Javier Chavez C
Olvidaba ...... procure conseguir la bobina(L002) que está dañada.
Victor Fernandez
voy a cambiar el capacitor si todavía persiste el problema lo mas seguro es que haga otro post o continué con este muchas gracias por su ayuda
Javier Chavez C
Cuál fue la solución , qué cambió?
Victor Fernandez
si, voy a buscar el inductor creo que asi se llama, L002
Javier Chavez C
OK
